-17%
249 € 299 €
allumage intempestif des clignos
allumage intempestif des clignos Empty allumage intempestif des clignos
Message  ours-rouge Dim 19 Jan 2014 - 16:18
bonjour à tous
ce midi coup de fil d'une collègue de travail de madame pour connaitre l'etat et l'accessibilté d'une route derriere la maison..depuis 3 jours le Sud-Est déguste question pluie... elle revient à la maison avec la nouvelle : ton 4x4 a les clignos allumés ...,?? (la route est praticable..mise en place de solutions d'évacuation pour hebergement de la population...)
effectivement et en mode fixe pas de clignotement.
allumage intempestif des clignos 89390919012014
donc du coup j'ai profité d'une acalmie pour debrancher la batterie, mais il doit y avoir une infiltration quelque part..mais ou ??
pour les roues avant démontées, j'attends les nouveaux joints d'etrier de freins: les précédants ont fait 10 kms, passés le controle technique avec succés et lachés sur le  trajet retour (sur les 4,  trois sont rentrés avec beaucoup d'efforts et 3 sont morts (aprés démontages) . modèle générique pas cher, les nouveaux seront estampillés L.R.
Une idée sachant que l'assiette est basculée sur l'arrière (les boudins sont poreux, encore une commande en perspective..)
ours-rouge
ours-rouge
allumage intempestif des clignos Empty Re: allumage intempestif des clignos
Message  ours-rouge Dim 19 Jan 2014 - 17:12
nouvelle acalmie et inspection du bestiau.
j'ai fait le tour des optiques;;apparament pas d'eau dedans ou alors elle n'a fait que passer, rien non plus qui coule dans l'habitacle les moquettes ne sont pas plus mouillées que cela.. pas d'eau dans le boitier des relais et fusibles...
j'ai remis la batterie et toujours le même problème pour remettre le code (serrure fatiguée, il va me falloir un sorcier pour ce boitier rapidement..australie me voici) ... les clignos sont eteints ......
jusqu'à la prochaine...
ours-rouge
ours-rouge
Message  RR-Evo Dim 19 Jan 2014 - 17:47
Coucou , vérifie cela :
https://www.rangeroverp38.com/t41-communication-impossible-avec-un-range-rover-p38-probleme-de-prise-diagnostic
Le problème n'a rien à voir à première vue mais 80% des problèmes électriques du P38 sont liés au vert de gris présent dans cette prise.
PS: par la même occasion, je déplace le sujet dans la rubrique appropriée : Electronique embarquée/Multimédia Very Happy
allumage intempestif des clignos Couverture2%25281%2529-001
Message  Desideriu Dim 19 Jan 2014 - 22:08
Ça serait pas le déclenchement d'une alarme silencieuse ?
Message  ours-rouge Dim 19 Jan 2014 - 23:24
salut et merci..
j'irai voir du côté de la prise en question , et de celle de l'OBD... j'ai plusieurs pages sur le nanocom ou il apparait "dialogue avec ecu impossible" (airbag, boite auto,...)
A suivre..
ours-rouge
ours-rouge
