Déjà présenté mais pas mes membres !!!
Re bonjour et après m'être présenté , je vous présente mes membres ...
bonne journée à tous .....
Pas moyen d'insérer des images !!!
Y veux pas copier coller
du moment que ce n'est pas le P38 qui me fait des misères et lui il s'en fout que je sois sur Apple !
Vmaxsan31- membre actif
Activité / Fonction : artisan
Re: Déjà présenté mais pas mes membres !!!
t est tu servi de sa https://www.rangeroverp38.com/t2835-poster-des-photos-sur-le-forum
il m'a juste demandé de choisir mes fichiers et d'envoyer ...
donc tu parcour
tu selectionne ton image
ensuite tu fais envoyer
la troisieme ligne tu la copie
tu passe sur le logo insere une image
tu colle sur url et tu insere
Marci , je fais çà de suite ...
https://i.servimg.com/u/f57/18/68/50/10/img_0019.jpg
https://i.servimg.com/u/f57/18/68/50/10/img_0020.jpg
YESSSSSSSSSS
YESSSSSSSSSS
Pour qu'une image insérée soit visible en direct sur le forum, il faut que le lien direct soit saisi entre les balises ...
Tu vas sur un site d'hébergement d'image (comme servimg.com ou imageshack) et tu y télécharges ton image...tu sélectionnes ensuite la commande "lien direct", tu la copies et tu viens la coller entre les deux balises ...
Par exemple, si ton image (ou plutôt le lien qui y mène) s'appelle "RRP38-2014.jpg", tu dois avoir çà : ...
Vmaxsan31 a écrit:
YESSSSSSSSSS
c'est noté , merci vous deux ...
Wilkommen in bord
Tes images de ton auraient pu être là : https://www.rangeroverp38.com/t4324-trombinoscope-de-nos-pet
Et pour les balises images
- Code:
[img]http://xxx.jpg[/img]
» nouveau venu mais déjà 2 P38
» Nouveau mais déjà visiteur
» Nouveau depuis 1 an mais jamais présenté
» clignotement voyant et suspat inefficace
» Gavage mais la c'est pour les fous mais que c'est beau................
