Autoradio ALPINE CDE-134BT
, je vends mon autoradio Alpine CDE-134BT.
Il s'agit du modèle supérieur au 133BT, la grosse différence est ses 3 sorties RCA qui permettent de contrôler le caisson de basse séparément.
Le CDE-134BT est un autoradio avec lecteur CD compatible MP3/WMA et AAC, intégrant un kit Bluetooth main libre de la marque Parrot.
On peut émettre et recevoir des appels sur le système audio du mais aussi écouter de la musique OU les instructions du GPS de votre téléphone directement sans aucun câble par le streaming bluetooth.
Niveau puissance amplification 4x50watts MAX soit un sacré gain de puissance par rapport au 4x15watts de l'autoradio d'origine.
Entrée USB en façade, pour prendre le contrôle d’un iPod/iPhone, et même smartphone Nokia, directement depuis l’autoradio, où il devient facile de rechercher des titres musicaux grâce à la fonction QuickSearch.
Autre point du CDE-134BT, ses nombreux réglages audio, un EQ 3 bandes paramétriques et l’ajustement du niveau du subwoofer, pour ne citer qu’eux.
Esthétiquement celui-ci reprend la même façade que le CDE-133BT avec illumination des touches en 4 couleurs dont vert pour se marrier avec l'éclairage intérieur du
Prix : 150 euros
Prix : 150 euros
» Autoradio d'origine Alpine pour sono Harman Kardon
» autoradio Alpine 2000
» Autoradio Alpine pas le bon code
» Remplacement autoradio ALPINE
» outils de repose autoradio origine Alpine [RESOLU]
