Jantes 7X16 ou 8X16
Jantes 7X16 ou 8X16 Empty Jantes 7X16 ou 8X16
Message  madein97 Lun 14 Mai 2012 - 12:37
Salut je souhaites changer mes jantes pour revenir en 255/65R16.
Mon choix s'est arrêter sur des modular, mais je souhaiterais avoir vos conseils pour des 7X16 ou 8X16?
Quelle sera la différence, enfin il y aura-t-il un problème de montage avec des 8X16?
Merci de votre aide
madein97
Nouvel Utilisateur
Ville et code postal : Poitou
Jantes 7X16 ou 8X16 Empty Re: Jantes 7X16 ou 8X16
Message  AdjEVi Lun 14 Mai 2012 - 13:40
Prends des Modulars en 7x16...
Ainsi tu auras la latitude de varier de 235 à 285 sans soucis Wink
Sinon il me semble qu'il faut au minimum du 255 sur des jantes en 8, mais cela demande confirmation.
Cordialement.
AdjEVi
AdjEVi
Message  Memen Lun 14 Mai 2012 - 13:41
Wep. Là :
http://www.landroverfaq.com/viewtopic.php?f=25&t=2964
Ils disent ça....
255/65 R 16 : de 7 à 9"
Tu as donc le choix....
Memen
Memen
Message  madein97 Mer 16 Mai 2012 - 20:39
ok merci beaucoup pour ces infos.
madein97
Nouvel Utilisateur
Message  RR-Evo Mer 16 Mai 2012 - 20:55
Les jantes d'origine permettent de passer des gros pneus sans tout découper...
Jantes 7X16 ou 8X16 Couverture2%25281%2529-001
Message  Desideriu Jeu 17 Mai 2012 - 5:31
Ah...ça me rassure...
Vu que je compte monter deux trains en 255/65/16, le premier sur mes jantes d'origine du Pet, et le second sur des jantes d'origine de Disco II TD5...qui sont en 7,00"
