JANTES P38
rr200tdi
pa07
JANTES P38
Cela fait quelque temps que je me pose la question de savoir s'il existe d'autres jantes que celles des Disco II pour nos Pets ???
Je sais que des jantes de L322 peuvent être montées avec des entretoises ou des centreurs...
Mais qu'en est-il au niveau des autres modèles et des autres constructeurs ???
Existe-t-il des véhicules dont les entraxes de roues seraient identiques à que ceux de nos Pets et dont les jantes pourraient donc être montées sur nos bestiaux ???
Merci,
D.C.
Merci,
D.C.
Re: JANTES P38
pas a ma connaissance sauf avec des entretoises, mais pas directement
mich- Range P38 Guru
Re: JANTES P38
Il me semble que les jantes de BMW X5 sont compatibles. Tout du moins un certain millésime. Il me semble avoir vu des annonces de jantes proposées pour ces 2 véhicules.
Quelqu'un confirme ?
jante p 38
oui poi ai des jantes X3 et mon ancien avais des X5 en 19 est des serie 5 en 16 entre axe 5x120 et des bague de centrages
jantes p 38
quand aurai trouver pour metre les photos vous l ai mets
jantes p38
desole arrive pas a les mettres
Jantes p38
Le bleu jantes X5 19" et le noir jantes X3 18"
Re: JANTES P38
il n'est pas possible de monter des jantes de Def ou de vieux Range?
Pa07.
Pa07.
pa07- débutant en panne
Ville et code postal : Plats (Ardèche)
Activité / Fonction : Artiste
Re: JANTES P38
Impossible , c'est pas le même entraxe
rr200tdi- membre actif
Ville et code postal : 91460
Re: JANTES P38
trés rapide, la réponse .
Merci beaucoup.
A bientôt.
PA07.
Re: JANTES P38
heu au fait, chez Triangular, il n'existe rien?
A plus.
PA07.
A plus.
PA07.
Re: JANTES P38
voici les bagues de centrage pour y placer des jantes de L322 ou sport sur nos P38
http://www.britpart.com/Accessory-Catalogue.aspx?AccRef=3111
et cel nous concerne pas de trop, mais voici les entretoises qui permettent de monter les jantes d'un P38 sur nos vieux classic ou def:
http://www.britpart.com/Accessory.aspx?AccessoryRef=264
Re: JANTES P38
Ca se fait (vu 1 fois), mais il faut réaliser des adaptateurs sur-mesure qui convertissent l'entraxe 5x120 vers 5x165....
Re: JANTES P38
J'ai vu (je ne sais plus sur quel site) des jantes de pet (les 18" en étoile 5 branches du type Ferrari) sur une audi A3 ????
hlr- pipelete irrécupérable
Re: JANTES P38
Moi, j'aime bien mes jantes racer !!
Leur seul défault : elle n'existe qu'en 7" de large maxi !!
Et pour ma monte 'hiver, j'ai des triangular !!
Re: JANTES P38
DAV P38 a écrit: Moi, j'aime bien mes jantes racer !!
il est magnifique ce Range.
Pour mes jantes, je viens de récuperer des mud en 7.5/16. Je ne suis meme pas certain que ca se monte sur nos jantes d'origines!
A +
PA07.
Re: JANTES P38
Re salut,
trop beau une fois encore ce Range!
Le shnorkel, c'est quoi l'origine?
Y a t il d'autre photo de ce bestiau sur le forum?
PA07.
PA07.
Re: JANTES P38
pa07 a écrit:....
safari snorkel de def !!
Re: JANTES P38
DAV P38 a écrit:pa07 a écrit:....
merci pour l'info.
Bonne soiree.
PA07.
» jantes de 16, jantes de 18 qui pour quoi ?
» [résolu]échange jantes 16 pouces avec pneus neuf 235/85/16 contre jantes 18 avec pneus
» Jante Alu pour Pet
» Jantes rr sport sur p38
» Jantes 18 ou 19
» Jantes 18 ou 19
