Defaut boite
Defaut boite
J'ai parcouru depuis plusieurs semaines le forum pour essayer de trouver une réponse à ma panne électrique ... en vain !
Je m'explique, après avoir démarré le Range, je pars en 1ere et dès que le régime moteur atteint 3000 tours, j'ai un message au TDB qui m'indique "défaut boite".
Elle se met donc en sécurité en 3ème.
J'ai vérifié les masse, changé la batterie, nettoyé les connecteurs du BECM, de l'ECU de BVA, l'ECU moteur y compris le connecteur sur la BVA mais rien y change.
De plus, le Range garde en mémoire le défaut à chaque démarrage. (il faut que je débranche la batterie du Range pour qu'il disparaisse).
C'est étrange car en principe, le défaut de BVA n'est pas gardé en mémoire après avoir coupé le contact il me semble.
Pour info, il y a un mois, la boite fonctionnait parfaitement quand il faisait beau et se mettait à délirer dès qu'il y avait de l'humidité (pluie ou temps couvert) et tout cela sans message au TDB.
Quelqu'un a-t-il une idée sur l'origine de la panne ???
minel- Membre
Ville et code postal : montheries
Re: Defaut boite
Le bonjour c'est bien ici : mais ici c'est la présentation du conducteur et de son gros.
Le problème dans le bon sujet là : https://www.rangeroverp38.com/f12-pneumatiques-transmission-liaison-au-sol
bonne journée.
Sinon:
Wilkommen in bord
bonne journée.
Sinon:
Wilkommen in bord
Présentation
Re-bonjour,
Désolé pour la mauvaise sélection de rubrique.
Je fais un copier/coller et je post ma demande dans la bonne rubrique.
minel- Membre
» Defaut boite
» Défaut boite - BVA
» DEFAUT BOITE DE VITESSE P38 2.5 DSE
» P38 de blackhawk
» défaut boite de vitesse
» P38 de blackhawk
