Électrovannes qui jouent des castagnettes
j'ai mon bloc électrovannes d' EAS qui jouent des castagnettes, j'ai écouté avec une sorte stéthoscope et chaque électrovannes joue la même musique, le
merci de vos lumières
Fred
Re: Électrovannes qui jouent des castagnettes
T'es 4 boudins restent en haut, ou une/deux sur quatre?
Pour info: avant cela, j'étais un chouille plus haut à l'avant qu'à l'arrière, mais depuis ce soucis:
rien ne bouge, donc les 4 boudins restent comme ils étaient avant soucis: un chouille plus haut à l'avant qu'à l'arrière, rien ne change, si ce n'est que je ne descend plus
autre info, je viens à l'instant de vérifier ma prise de bas de porte côté conducteur et rien à dire, propres sans oxydation aucune...
![Angry](/users/1916/10/27/04/smiles/3181402168.gif)
Hummmmm
Ta drive box ou ECU EAS.
Le plus rapide à changer c'est l'ECU (15mn), et la drive-box au moins 30-40mn.
Par contre dans ce cas difficile de trouver le fautif
![Hit the wall](/users/1916/10/27/04/smiles/1449443561.gif)
Faut tester l'un des deux en premier.....
Mais mon intuition balance sur la drive box
yes, yes, question à 2 balles; est-ce que la charge (
faible) de la batterie pourrait générer ce problème ???
Et même avec l'hawkeye tu ne peux pas commander l'eas ?
Salut David
Ben rien à faire avec l'Hawkewe puisqu'il ne détecte aucun défaut, en fait j'ai bricolé dessus depuis deux jours avec les portes ouvertes, un éclair de génie hier soir: recharge batterie...3h après NICKEL juste un manque de charge...encore appris un truc, cool !
Merci à tous
Fred
Merci à tous
Fred
C'est clair qu'avant beaucoup de suppositions pour ce genre de " panes " il faut vérifier l'état de la batterie.
Ceci étant, avec l'hawkeye tu peux commander toute les électrovannes, les positions, dépressuriser le système etc.. sans qu'il y est le moindre défaut.
T'in Fred
![Bon Sang !](/users/1916/10/27/04/smiles/331965315.gif)
La batterie est un élément à tester, à charger, à changer avant d'écrire le moindre post sur un problème électrique ou mauvais fonctionnement
![Exclamation](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_exclaim.gif)
j'vais peut-etre dire une connerie ......mais ca pourrait bien etre une masse foireuse ,non ?
cambouis 14- pet lover
» [Tutorial] Re-Calage de Pompe Injection M51
» mon pet joue des castagnettes.
» Mon Pet joue des castagnettes avec ses serrures...
» Électrovannes
» Fuite d'air sur les électrovannes
» Électrovannes
