-38%
99.99 € 159.99 €
Voltage alternateur
Voltage alternateur Empty Voltage alternateur
Message  RR-Evo Mar 5 Nov 2013 - 9:32
Coucou , quel voltage sur un alternateur de V8? Je dirais 14,3V et non 16V comme me l'annonce le Nano
Voltage alternateur Couverture2%25281%2529-001
Voltage alternateur Empty Re: Voltage alternateur
Message  CONSEILP38 Mar 5 Nov 2013 - 10:48
c'est le soucis avec le nano 80% des gems affiche 16V mais ce n'est pas réel si on prend au testeur on a une tension normal (entre 13 et 14v)
le seul qui me donne la vrais tension est mon nouveau 25em anniv il me donne 13.3v c'est bien le seul truc qui vas bien sur ce ta de ferraille mais il roule alors ....
Message  patrick83 Mar 5 Nov 2013 - 11:17
14.3 quand tout est "neuf" mais j'ai plutôt vu du 13.8/13.5 que ça soit sur diesel ou v8
Message  PET42 Mar 5 Nov 2013 - 12:03
14,1 au multimètre
Voltage alternateur Empty re
Message  BROUILLET PASCAL Mar 5 Nov 2013 - 19:29
+1 14.2 volts
Message  elyse69 Mar 5 Nov 2013 - 20:47
Coucou 13,8 Volt ...
Message  PET42 Mar 5 Nov 2013 - 22:07
par contre 13,5 sur le diesel... marche moins bien scratch
Message  vacomjtepouss Lun 2 Déc 2013 - 17:33
justement, suite à l'affichage furtif "défaut alternateur" puis plus rien après avoir démarré . le contrôle doit il se faire au ralenti ou accéléré ?
vacomjtepouss
vacomjtepouss
Ville et code postal : 34 marsillargues
Activité / Fonction : artisan/petite boite de maintenance industrielle
Message  thoma44 Mer 4 Déc 2013 - 19:24
salut!
c'est normale au démarrage c'est que ton ralentit est bien régler !! une pichnette de gaz et l’alternateur se met en route (excitation)
thoma44
thoma44
Ville et code postal : 44730
Message  vacomjtepouss Dim 8 Déc 2013 - 18:45
Ok. Cela me rassure.  Disons qu avec le froid  je viens d avoir une mauvaise surprise . Batterie déchargée et je ne voudrais pas mettre une batterie neuve avec un alternateur HS. No
vacomjtepouss
vacomjtepouss
Message  thoma44 Dim 8 Déc 2013 - 18:58
laisse ta batterie hs , tu shunte avec un autre vehicule histoire de demarrer tu met un petit coup d'accelerateur (1200tr min sa suffit)
tu met ton voltmetre sur la batterie (tu as retirer le shunt biensur!) et tu prend ta tension : si sa reste dans les 11/12v alternateur hs et si 13.5 /14 v c'est ok! pas hesiter a laisser tourner un peu si des fois la batterie a eu une decharge profonde (9v et -) laisser le temp de remonter
truc a ne surtout pas faire avec une dynamo! (genre vieux tracteur ...) il faut absolument mettre une batterie bien charger pour eviter que sa ne tire trop (sa se fait rare ces bestiole!)
en fait c'est le taf de la famille l’électricité auto! mon père a sa boite de rénovation alternateur et démarreur et mon oncle a repris celle de mon grand père!
thoma44
thoma44
