recherche alternateur
Bonjour trés probablement mon alternateur rend l'ame apres 278.000km je recherche donc un alternateur pour mon P38 2l5dt de 1996.
Merci de me faire offre si l'un de vous a cela bien cordialement Gérard
w675- Range P38 Guru
alternateur
met toi en rapport avec RR EVO ou SRCa morcef ils ont tout ce qui faut.
Re: recherche alternateur
Avant çà...as-tu bien contrôlé ton tendeur de courroie et ta courroie ?
Il arrive qu'un tendeur ou une courroie fatigués produisent un message de panne alternateur...
Desideriu a écrit:Avant çà...as-tu bien contrôlé ton tendeur de courroie et ta courroie ?
Aprés un test au voltemetre voila ce qui ce dégage :
1er test Batterie chargé aprés 15h de charge 13,3 volts
2eme test aprés mise en route du moteur 12,5 volts
3eme mise en route des feux et tout électrique 12,2 volts
2 eme démarage
1er test 12,8 volts moteur eteint
2eme test moteur en marche 12,5 volts
3ememise en route des feux 12,2 volts
Aprés le 3 eme démarage la batterie baisse réguliairement en voltage
J'ai le méme test sur mon 4.6
Batterie avant démarrage 11,7 volts
aprés mise en route 13,9 volts
avec phares et tout électrique 13,8 volts
Voila ma contribution
effectivement sa ressemble a ton alternateur hs
un petit contrôle supplémentairement juste a cas ou
regarde la tension avec le multimètre
tension moteur en route
+ et - au borne de la batterie
+ au borne de la batterie et - masse sur le moteur (cache culbuteur par exemple)
- batterie et + sortie alternateur sur le gros fil rouge
et + sur le fils rouge alternateur et moins carcasse alternateur
tu ne doit pas avoir de différence de plus de 0.50v a 1v entre toute c'est tension
c'est juste au cas ou tu a une masse qui délirent ou un plus qui déconne
steve66- Modérateur
réponse recherche alternayeur
merci du conseil je feras le test demain .
Pour ce qui est de ta proposition j'ai un pote qui m'en fournit un A+
A tous, probléme regler ce matin changement de l'alternateur le nouveau charge a 13,9 volts
Petit coucou a Christian qui a fait une fois de plus l'asistance téléphonique suite a une intérogation je peut le nomer maintenant qu'il est présent parmis nous temps pour le démontage et remontage (pour moi je ne travail pas vite) environ 3 heures mais j'ai refait une conexion electrique
» Recherche Alternateur
» Recherche Alternateur P38 2.5 DSE 99
» alternateur
» Divers pieces pour P38
» Alternateur P38 diesel
» alternateur
