perte de vitesse
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: perte de vitesse
oui ,remplace par un tube inoxDAV P38 a écrit: c'est quand même étrange ton histoire !! Tu a juste virer ton cata ?? rien d'autre ??
j ai le cata mais trop complique a remonterrrp3817 a écrit:juste comme sa tu devrai emprunté un cata sur un vers chez toi est essayé ceux que sa donne juste pour voir si il recup les 10km/h ou non
sa je confirmRico67 a écrit:j ai le cata mais trop complique a remonterrrp3817 a écrit:juste comme sa tu devrai emprunté un cata sur un vers chez toi est essayé ceux que sa donne juste pour voir si il recup les 10km/h ou non
sur fosse ou pont sa va nikel sinon c est la m..........
sa oui , je vais attendre encor un peux pour voir , je vais changer le silencieux centrale et il doit passer a la reprog debut decembre , j espere qu il retrouveras sa vitesse de pointe ,sinon sa va etre dur de faire autre chose
sinn tu roule que dans les descente avec le vents dans le dos
t inquiet ,il est assez rapide en fait il passe encor le 180 mai il passer le 190 avantrrp3817 a écrit:sinn tu roule que dans les descente avec le vents dans le dos
moi j ai essayer mais 170 j ai du freinez y avais un gros virageRico67 a écrit:t inquiet ,il est assez rapide en fait il passe encor le 180 mai il passer le 190 avantrrp3817 a écrit:sinn tu roule que dans les descente avec le vents dans le dos
et quand j ai possibilité d essayer sur autoroute y as la sirene sur le siege passager qui se declenche faut pas qu elle le lise
et quand j ai possibilité d essayer sur autoroute y as la sirene sur le siege passager qui se declenche faut pas qu elle le lise [/quote]
on doit avoir le meme siege passager j ai l avantage de bosser loin (60 kms aller ) j en profite a ce moment la
on peut pas supprimer l option dans le becm
moi pour le boulot en ce moment mission interim est c est que de la route de camp alors ptite pointe a 120 pas plus sinn les virage sa risque de pas passé
la jonction descente originelle/tube inox ne freinerai t'elle pas l'évacuation des gaz d'échappement ?? comment a tu raccordé ton tube inox ??Rico67 a écrit:oui ,remplace par un tube inoxDAV P38 a écrit: c'est quand même étrange ton histoire !! Tu a juste virer ton cata ?? rien d'autre ??
sortie turbo jusqu au silencieux en 1 seul morceau
Dav tu as lu dans mes pensées, pour moi, ça freine à l'échappement, si rien d'autre n'a été fait.
Soit il y a une prise d'air, soit ça freine.
c est le silecieux centrale qui freine alors ,il est neuf ,1 an 20000 kmsPET42 a écrit:Dav tu as lu dans mes pensées, pour moi, ça freine à l'échappement, si rien d'autre n'a été fait.
possible vu comment qu il est fait interieurement
si je peux..... regarde tes étriers de freins.... ils doivent commencer à gripper......
cela on etait demonter ,piston polie et remonter l annee derniere et pas de soucis avec (il etait gripper vehicule a l abondant pendant 2 ans)lucmat a écrit:si je peux..... regarde tes étriers de freins.... ils doivent commencer à gripper......
Cela peut être une cause aussi, glissement du convertisseur différent suite à la vidange…………..Rico67 a écrit:moteur ,BV ,BT ponts 3 semaines moin de 2000 kms
+1, comment as tu fais le raccordement ?? tube, soudure??PET42 a écrit:………….. pour moi, ça freine à l'échappement, si rien d'autre n'a été fait.
Ce n'est pas parce que cela était bon hier que cela l'est toujours aujourd'hui…………………Rico67 a écrit:cela on était demonter ,piston polie et remonter l annee derniere et pas de soucis avec (il etait gripper vehicule a l abondant pendant 2 ans)lucmat a écrit:si je peux..... regarde tes étriers de freins.... ils doivent commencer à gripper......
@+JM
yoyo13- Modérateur
yoyo le tube est visser montage style origine ,pour les etrier de frein je suis tres maniaque avec la propreter de mais jantes ,elles sont nettoyer interieur ,exterieur ,donc si une freine je l aurai deja vue comme elle serait un peut plus sale , je pence que sa doit venir du silencieux centrale qui freine les gaz vue qu il est rescent mai je doit le degager prochainement ,je vous tiendrait au courant
Donc c'est un tube complet style décata Madland………….Rico67 a écrit: yoyo le tube est visser montage style origine
Rico67 a écrit:pour les étrier de frein je suis tres maniaque avec la propreter de mais jantes ,elles sont nettoyer interieur ,exterieur ,donc si une freine je l aurai deja vue comme elle serait un peut plus sale
idem pour moi………….
c'est bizarre ça, le cata lui crée une vrai perte en charge, le silencieux aussi tu me dira mais de moindre importance à moins que tu ais laissé quelque chose dedans !!!!!!!!!!Rico67 a écrit:je pence que sa doit venir du silencieux centrale qui freine les gaz vue qu il est ressent mai je doit le dégager prochainement ,je vous tiendrait au courant
@+JM
yoyo13- Modérateur
Ou alors une découpe dans le plancher pour donner de la course à la pédale.RR-Evo a écrit:Retire ton tapis de sol pour voir
didi61- pet lover
Ville et code postal : paris
j ai un petit en plastique au cas ou il prenne l eau ,RR-Evo a écrit:Retire ton tapis de sol pour voir
Rico,
De ce que j'en sais, virer le cata fait perdre un peu en couple, et théoriquement gagner un peu en vitesse de pointe.
Maintenant, sur mon Def marmite centrale supprimée, j'ai pas trouvé vraiment de différence... hormis le bruit... sympa le 5cyl! et une facilité supplémentaire pour la vidange de l'overdrive: c'est surtout pour ça que j'ai viré la marmite!
D'un point de vue physique, je rejoins Yoyo: Ça parait logique, que si on vire le cata, on a une meilleure évacuation des gaz... maintenant, je (on) peut me (se) gourer... ou bien, y'a un paramètre qu'on pas intégré!
Au stade où tu en es, faudrait faire un essai en remontant les catas... Je sais, c'est chiant, mais c'est le seul moyen de savoir si c'est bien ça qui crée ce phénomène.
Mode Humour: ON
Une rumeur circule d'Est en Ouest (en fait de Strasbourg à Rouen) Le Pet de Ricoserait était le Pet le plus rapide de l'Est!
C'est vrai ça???
Mode Humour: OFF
Mode Humour: ON
C'est vrai ça???
Mode Humour: OFF
Volta a écrit: Rico,
Mode Humour: ON
Une rumeur circule d'Est en Ouest (en fait de Strasbourg à Rouen) Le Pet de Ricoseraitétait le Pet le plus rapide de l'Est!
C'est vrai ça???
Mode Humour: OFF
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Probleme dans les cotes /perte de vitesse
» pas de petite vitesse et voyant bouton changement vitesse courte allumer
» P38 perte de puissance incompréhensible
» perte de puissance
» perte de clef
» perte de clef
Page 2 sur 2
