-28%
229.99 € 318.99 €
BECM et options
+10
Greg90
banditman
sebp38
Chouski
Tchine
14 participants
Page 2 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
BECM et options - Page 2 Empty Re: BECM et options
Message  Tchine Dim 3 Nov 2013 - 22:03
Je ne comprend plus existe t il une solution en remplacant le BECM et en l'envoyant à reprogrammer ?
Tchine
Ville et code postal : Vallée de l'Ubaye 04
Activité / Fonction : commercial piéces détachèes auto
Message  PET42 Dim 3 Nov 2013 - 22:36
Tchine a écrit:Pour les antibrouillards je trouve étrange que mon véhicule soit équipé du faisceau mais que je ne puisse pas les faire fonctionner ('peut etre par un circuit indépendant du BECM)
Pour les sièges ceux ci doivent bien fonctionner avec des moteurs 12v !! il doit alors etre possible de les faire fonctionner par un cablage indépendant du BECM sur leurs fonctions de bases.
Quand à l'ordinateur de bord je pense abandonner l'idée
Autre chose étrange mon véhicule étant un model de base est il normal qu'il possède une clim auto bizone?
Oui tu peux tout faire sans passer par le BeCM, tu risques de te retrouver avec des câbles supplémentaires, des relais, des boutons, etc...
Pour les sièges, il y a les airbags et le chauffage en plus des mouvements Wink
Pour les AB, je ne suis pas certain, mais tu peux peut être ajouter un relais manquant avec un câblage supplémentaire, mais pareil, tu vas devoir créer un circuit supplémentaire, alors que c'est existant.
BROUILLET PASCAL a écrit:  Coucou
+1 pascalouuuuuuuuuuuuuuu
Les Pascal(s) c'est bien connu, sont les plus beaux Wink
Tchine a écrit:Je ne comprend plus existe t il une solution en remplacant le BECM et en l'envoyant à reprogrammer ?
Oui, contacte Florent ou Steve ici, ils font ça à distance. Tu leur expédie et ils te réexpédient.
Message  RR-Evo Lun 4 Nov 2013 - 7:17
As tu regardé où mene le faisceau des sieges electriques?
BECM et options - Page 2 Couverture2%25281%2529-001
Message  banditman Lun 4 Nov 2013 - 9:28
Coucou  purée, ça vient juste je vais etre dans le meme cas avec mon odb et mon regulateur alors ? Quelqu'un parlait des années, moi c'est un 98, peut etre qu'avec beaucoup de chance... non ?
banditman
banditman
Ville et code postal : epinal
Message  PET42 Lun 4 Nov 2013 - 9:39
Florent, tu as des BeCM d'avance ? Coucou il risque d'y avoir de la demande Wink
Banditman regarde ton BeCM, sur l'étiquette au dessus des fusibles.
Message  banditman Lun 4 Nov 2013 - 11:29
Oui je vais regarder ça quand je l'aurez pres de moi...
Merci.
banditman
banditman
Message  Tchine Lun 4 Nov 2013 - 12:13
RR-Evo a écrit:As tu regardé où mene le faisceau des sieges electriques?
Bonjour à tous, mon véhicule n'a pas les sièges électrique actuellement donc pas de faisceau
Comment fait on pour joindre Florent ou Steve ?
Tchine
Message  papamike Lun 4 Nov 2013 - 12:19
Dans leur " profil " tout est dit : MP ou phone..Rolling Eyes
Message  Tchine Lun 4 Nov 2013 - 12:32
Oui mais je suis un petit nouveau qui est Steve et qui est Florent
Tchine
Message  RR-Evo Lun 4 Nov 2013 - 12:52
Ca y est je l'ai rajouté dans mon profil. Moi c'est Florent.Very Happy
J'ai des BECM Highline en stock s'il faut.
MP pour tarifs
Message  Chouski Lun 4 Nov 2013 - 14:09
Rien a voir avec les années. Le mien, un dt de 1995 en highline. Mais dans le sud j'ai entendu dire qu'un dt avec des options(pare brise chauffant anti brouillard et sièges chauffants) ça doit être un import...
Chouski
Chouski
Message  RR-Evo Lun 4 Nov 2013 - 14:59
Ca ne veut plus rien dire, j'ai mis des Highline sur de nombreux pets qui étaient en Lowline
Message  Greg90 Lun 4 Nov 2013 - 19:02
En fait moi ce serais un peu l'inverse, je remplacerais bien le siège conducteur électrique sur mon DSE par un siege manuel, d'apres les infos que j'ai, les manuel sont plus bas que les electriques qui ont besoin de plus de place a cause des moteurs qui se trouvent en dessous du siège.
Mais je ne sais pas si c'est au dessus du rail qu'ils sont plus haut au bien sur les supports fixé au chassis.
Greg
Greg90
Greg90
Ville et code postal : Feluy
Message  papamike Lun 4 Nov 2013 - 19:46
Greg90 a écrit:Salut,
Greg
OK pour l'échange............Idea Idea
Je viens passer deux jours dans ta région et on fait ça.....Question Question
Moi qui suis petit, ça me " remontera " le postérieur....Razz
Message  Greg90 Lun 4 Nov 2013 - 19:54
Salut papamike,
Je ne suis pas contre le principe.
De quel couleur est ton intérieur? Moi beige clair.
Mais il faut d'abord tiré au clair a quel niveau le siège est plus haut, si c'est a partir du rail ok pour moi, ci c'est les support en dessous des rail cela n'a pas d'utilité pour moi.
Greg
Greg90
Greg90
Message  papamike Lun 4 Nov 2013 - 20:48
Greg90 a écrit:Salut papamike,
Greg
Mais en plus il est sérieux...Exclamation
Je crains déjà que nos ton de cuirs soient bien différents.
BECM et options - Page 2 Img20124
BECM et options - Page 2 Img20125
Chez moi c'est plutôt gris foncé, difficile à montrer en photo.
Mais je veux bien, pour l'expérience, prendre les mesures pour pouvoir comparer les deux montages.
ça fera toujours avancer le schmilblic pour les z'autres...
Message  Greg90 Lun 4 Nov 2013 - 22:23
Re.
Pas besoin de prendre des mesures, au vu de ta photo de derrière du siège, je vois déjà que c'est les supports fixé sur le châssis qui sont différents.
Je ferais une photo des miens pour mieux comparer, et comme tu le dis cela fera avancer le scmilili. Very Happy
Greg
Greg90
Greg90
Message  Greg90 Sam 9 Nov 2013 - 11:40
Salut a tous,
papamike, voici une photo du support de mon siège.
Il me semble quand même plus haut que le tiens non?
BECM et options - Page 2 Img_9648
Greg
Greg90
Greg90
Message  papamike Sam 9 Nov 2013 - 11:54
DueQue nenni : seulement ton cache plastic qui est plus bô que le mien.
Produit de luxe qui couvre toute la hauteur, c'est tout.
Message  Greg90 Sam 9 Nov 2013 - 12:15
Alors c'est au niveau du rail, je vais mesurer
Greg
Greg90
Greg90
Message  banditman Sam 9 Nov 2013 - 18:10
le gars qui m a changé le BCEM quand j ai racheté l interieur cuir electrique de lucmat à separé le doigt de la clé de la telecommande et pas besoin de changer la serrure et le neiman,c est une petite goupille au niveau de l articulation ..........
Coucou Pascal, il me semble que, comme moi ton ecu moteur est desimmobilisé, donc dans ce cas tu avais pas besoin de changer ta telecommande non ?
par exemple, dans mon cas mon becm est un L et j'ai le commodo avec ODB et le volant qui va bien(qui ne fonctionne pas encore) mais je pourrez donc en mettre un H sans d'autres modifs ?
j'ai bon ?
banditman
banditman
BECM et options - Page 2 Empty re
Message  BROUILLET PASCAL Sam 9 Nov 2013 - 18:53
si il m o,t quand meme changer la telecommande,j ai meme fais un peu la gueule parce que celle que j ai maintenant et une relique(bonne à changer).....
je sais qu ils sont intervenu sur le BCEM qu ils m ont mis (H)..........
ils ont ouvert ttes les options,virer EKA,etc...............
Message  Volta Ven 15 Nov 2013 - 0:36
sebp38 a écrit:Non, non, non, la seule chose à récupérer est votre code EKA et imo de votre véhicule pour les réinjecter dans votre nouveau becm!!! C'est tout!!!
Tout dépend si le BECM est verrouillé ou pas! Wink
Et Déverrouillé, on peut faire pas mal de choses, comme changer le code EKA ou entrer le bon code clés
Message  Chouski Ven 15 Nov 2013 - 1:28
Oui mais avec le hawkeye on ne peux pas le déverrouiller il me semble...
Chouski
Chouski
Message  Volta Ven 15 Nov 2013 - 2:21
Nan! A ma connaissance il n'y a que le Faultmate MSV2 avec la licence SM035 qui le fait... avec un câble spécial qui se soude à l'intérieur du BECM.
Par contre...non ...en revanche Wink , le Nano ... et je pense le Hawkeye aussi, peuvent théoriquement programmer un BECM déverrouillé.
Et pour le code clés il faut envoyer le code à 14 caractères fourni par LR à BBS qui renvoie le code 3X3 caractères (de mémoire) correspondant a rentrer avec le nano... pour le hawkeye, je ne sais pas.
Je pense que c'est ce qui a été fait par Karim, sur le pet de sebp38
