Souci BECM
Souci BECM
Je continue mes recherches suite à mon défaut ABS et TC, apres avoir contrôlé les prises Puget, j'ai toujours un souci de liaison entre le BECM et le boitier ABS, je n ai aucun code d d'erreur sur le boitier ABS avec le nano, par contre je n arrive maintenant plus à faire communiquer le BECM et le Nanocom, j en deduis donc que ces problèmes sont liés...
Est ce que quelqu'un aurait une piste ou une idée...
Merci d avance
Merci d avance
GUILLAUME 74- Membre
Re: Souci BECM
Cherche pas 12h-14h
Tu contactes Karim, c'est un expert en la matière avec une parfaite connaissance du
Très très connu parmis nous
Il sera te dire si le BECM en a un tour ou pas à travers quelques tests
Et si nécessité de changement, il est financèrent très correct et ne fait que l'essentiel
Tu retrouves son annonce là:
https://www.leboncoin.fr/vi/942090689.htm
Notes bien son nom et car l'annonce peut disparaître et il ne la remet pas systématiquement
Re: Souci BECM
Merci beaucoup pour cette info. Je vais le contacter de suite et vous teins au courant de la suite!
A très bientôt
Guillaume
A très bientôt
Guillaume
Re: Souci BECM
Cherche pas 12h-14h
+1
hlr- pipelete irrécupérable
» [BeCM] [Tuto info]Procédure de Test de Mise en veille du BeCM
» debrancher la batterie sans souci??
» Anomalie EAS Ralentir 55 km, qu'elle est la marche a suivre
» plusieurs souci est ce que c est liée au mode australien?
» ouverture du toit ouvrant,souçi
