type de jantes
type de jantes
avis aux spécialistes
sur nos quels modeles de jantes alu peut on monter autres que celles de la marque
je crois que celles du x3/x5 et transporter sont compatibles
manuvouite- débutant en panne
Re: type de jantes
JANTE 15/7 PCD 5/139.7 (par exemple) veut dire:
15 = diamètre de la jante en pouces (2.5 cm)
7 = largeur jante en pouces
5 = Nombre de trous sur 139.7 = cercle virtuel de 139.7 mm de diamètre
Déport = distance entre milieu théorique de la jante et face d'appui sur le moyeu en négatif ou en positif
Tu peux mettre des 15x7 16x7(8 ) 17x7(8 ) 18x7(8 ), peut être au dessus, mais tu auras peu de gomme sur les pneus.
Ensuite il faut adapter la taille des pneus pour que la circonférence reste identique, avec une charge de 109.
255 65 16 si tu réduis la largeur il faudra augmenter la hauteur du flanc ex : 235 70 16
255 55 18 idem
en gras ce sont les 3 tailles homologuées par LR
255 55 18 idem
» jantes de 16, jantes de 18 qui pour quoi ?
» [résolu]échange jantes 16 pouces avec pneus neuf 235/85/16 contre jantes 18 avec pneus
» [Vendu] 4,6 HSE pre-gen 2 type XA 07/99
» Type de bva sur un P38 25l dse 2000
» attelage type tp
» attelage type tp
