Problème Boite automatique sur V8 4.6
EIKICHI.ONIZUKA
Problème Boite automatique sur V8 4.6  Empty Problème Boite automatique sur V8 4.6
Message  EIKICHI.ONIZUKA Dim 27 Oct 2013 - 22:34
Bonsoir ,
Je possède depuis un an un Pet's année 2000 ( 3eme main ) V8 4.6 VOGUE ....Jusqu'ici Tout va bien ! -=( ou presque !!! )
Ce matin en partant aux champignons aprés 2kms , gros son métalique au niveau de la boite lors d'une accélération ....
Je réussi a me garer ( heureusement ) , et la les vitesse ne passaient plus ... Comme si ça moulinait dans le vide ...
Gros problème !!!!
Je me suis finalement rappelé que la semaine précédente en sortie champignons toujours , j'avais ressenti de légers claquement pendant les passages de rapport de la BA . J'ai aussi un peu utilisé la boite courte en forêt ...
Bref , mon véhicule est immobilisé ... Je ne sais pas quoi faire , je pense qu'une simple vidange de BA avec chgt de crépine ne suffira pas ...
Je compte sur votre science et expériences personnelles ...
Si vous arrivez a m'aider je vous donnerez un coin a cèpes ... Smile
Merci d'avance
T. Vendeur automobile (lol)Wink Wink Wink
EIKICHI.ONIZUKA
Nouvel Utilisateur
Ville et code postal : ARIEGE
Problème Boite automatique sur V8 4.6  Empty Re: Problème Boite automatique sur V8 4.6
Message  rrp3817 Dim 27 Oct 2013 - 22:38
Coucou tout d abord si tu pourrais passer par la case présentation stp
les réponse devrai arrive dans la foulee
a+Tchin / Santé
Message  EIKICHI.ONIZUKA Dim 27 Oct 2013 - 22:43
Tony , from 09 L'ariège ...Travaille chez ATOYOT Respect
Roule en RR P38 V8 BA VOGUE 240 000KMS
SORRY
EIKICHI.ONIZUKA
Nouvel Utilisateur
Message  beno Dim 27 Oct 2013 - 22:44
beno
beno
Message  rrp3817 Dim 27 Oct 2013 - 23:01
Déjà si ta vidange date un peu je la ferai avec crépine après faut voir avec les pros
Message  beno Dim 27 Oct 2013 - 23:05
La vidange te servirai à  voir si il n'y a pas de fragments de métal résultant d'une casse. Mais entendre un bruit métallique sur une boite ça sent mauvais en général. pale pale pale
beno
beno
Message  superwam Dim 27 Oct 2013 - 23:11
Aw tu utilise souvent ta boite de tranfert?
si.non.le.moteur de bt fatigue qui aurait mal positionne la bt et elle aurait rippe.....
Problème Boite automatique sur V8 4.6  Rabbid_emoticon_by_zimpy222Oui je sais je suis paranoïaque........mais c'est pas parce que je suis paranoïaque qu'ils sont pas tous après moi!!!Problème Boite automatique sur V8 4.6  Rabbid_emoticon_by_zimpy222
Problème Boite automatique sur V8 4.6  Rrp38-11
Problème Boite automatique sur V8 4.6  Empty suite
Message  EIKICHI.ONIZUKA Lun 28 Oct 2013 - 10:55
Bon Sang ! Bonjour ,
Lundi matin ...De retour au travail je demande a un de mes mécano ( TOY ) ce qu'il pense de mon Pb , il me dit que si la boite était HS il n't aurait pas ce bruit de féraille .
Puis un ami connaisseur en Pet's , me parle effectivement de la boite de transfert qui est sans doute HS ...
Je vais me tourner vers la personne qui me la vendue , un spécialiste Land basé sur Tlse ...
Affaire a suivre , par contre , je pense que je vais devoir faire une vidange + crépine .... Je me laisse aller a penser que le niveau d'huile est + que limite ....
Merci de votre implication ....
ps: ci joint les pictures du Baby
EIKICHI.ONIZUKA
Nouvel Utilisateur
Message  PET42 Lun 28 Oct 2013 - 17:56
il y a des niveaux de dégradation sur une boite, elle n'est pas ou 100% fonctionnelle ou 100% HS.
Le bruit de féraille, c'est assez vague,.... est-ce continue, un tac a tac brutal et qui disparait aussi rapidement lorsqu'il passe une autre rapport,... ? La première chose à faire, c'est un contrôle visuel de l'huile, pour voir ce que tu y trouves. Donc vidange totale, changement crépine et joint, et remplissage.
La boite de transfert peut être en cause mais aussi l'arbre de transmission, ou le croisillon, si c'est en continue et à faible vitesse puis au delà des 120 km/h.
As-tu ce problème sur la gamme courte ?
Tu peux faire un essai avec le frein à pied serré, et tu essais de passer en 1, 2, 3 et D, pas à la suite, mais à chaque fois avec un rapport différent, sans chercher à avancer, et tu écoutes les bruits, si ça fait des bruits de "féraille" métallique sans avancer, c'est ta boite qui est en fin de vie.
Message  CONSEILP38 Lun 28 Oct 2013 - 19:22
transfert hs ya plus qu'a changer c'est pas chers en occas et vite fait (pour info dans les bois c'est vitesse courte tout le temps ça éviteras de bousiller le coupleur de boite)
Message  PET42 Lun 28 Oct 2013 - 19:58
bah voilà comme ça c'est confirmé Wink
Une boite de transfert svp ?
Autre chose ?
Un petit café ? Wink
