Le Deal du moment : -28%
229.99 €
Boite Automatique P38 V8 4L6 HSE
dav78
MaxX
Boite Automatique P38 V8 4L6 HSE Empty Boite Automatique P38 V8 4L6 HSE
Message  MaxX Mer 9 Avr 2014 - 12:11
Bonjour à tous, comment allez vous ?
J'ai besoin d'aide.
Sur mon bon vieux P38, et ma boite qui auto qui m'avait laché, j'ai donc du économiser un long moment pour en acheter une d'occasion à un membre du forum (merci à lui!) puis économisé pour la faire poser.... Après quelque $ en moins tout content de rouler avec mon 4x4 et ce très exactement le lendemain du changement de boite j'ai décidé de savoir qui entre le Scénic et le Range était le plus solide et me suis donc lancé en face à face contre la belle Renault. Verdict après un peu d’hôpital et de kiné le Range est plus solide.... (En face pas de bobo)
Le Scénic pulvérisé... Pour le Range airbag déclanchés, face avant, par choc, calandre, capot, barre de direction....
C'est là qu'arrive mon problème de boite. Je décide de faire faire tourné le Range qui démarre bien malgré quelques mois sans tourner. Au moment de tirer la jauge à huile de boite à chaud ca déborde plein pot. A tel point que j'en ai pris la tête.. Je suis tout de même parti rouler un coup les vitesses passe bien ca patine pas.
En rentrant toujours moteur tournant je tire la jauge et pareil ca déborde grave.
Alors, est ce que ca viens de la boite ? De la pose ? De la quantité d'huile ? De l'accident ? Une mise à l'air libre ? Le radiateur d'huile ? Une durite pincé ? Autre ? (pour la quantité d'huile le poseur de la boite m'assure qu'il à mis le bon niveau. Et je voulais pas faire une vidange d'huile qui à 80kms "pour rien"
Si vous avez des idées. Je prends!
Merci.
Max, bien désespéré.....
MaxX
Ville et code postal : Besançon
Boite Automatique P38 V8 4L6 HSE Empty Re: Boite Automatique P38 V8 4L6 HSE
Message  PET42 Mer 9 Avr 2014 - 13:24
euh... comment dire, l'huile est en pression...  Coucou
Message  MaxX Mer 9 Avr 2014 - 14:33
PET42 a écrit:euh... comment dire, l'huile est en pression...  Coucou
Ha bon ?!  Humour!
Oui mais pourquoi  maître
MaxX
Message  dav78 Mer 9 Avr 2014 - 18:04
et moteur éteint, et a froid, le niveau il est ou?
dav78
dav78
Ville et code postal : 63730
Message  MaxX Mer 9 Avr 2014 - 19:53
A froid moteur éteint, le niveau est haut, très très haut. 8 à 10cm du niveau maxi.
MaxX
Message  dav78 Mer 9 Avr 2014 - 21:50
ben, je dirais, comme ca, qu'il y a trop d'huile...
dav78
dav78
Message  MaxX Mer 9 Avr 2014 - 22:28
Ok bon je vais quand même faire une vidange et remplir avec la bonne quantitée.
Merci.
MaxX
Message  Laurent 46 Mer 9 Avr 2014 - 22:59
Rrooooo......le contrôle du niveau de boite se fait à froid moteur tournant. Tu passes toutes les vitesses à l'arrêt et tu fais le controle qu'après. ....très facilement si tu as une jauge!!  Sad (le manuel du conducteur est ton amiLaughing
Message  dav78 Mer 9 Avr 2014 - 23:05
Laurent 46 a écrit:Rrooooo......le contrôle du niveau de boite se fait à froid moteur tournant
biensur mais, c'est pour faire la différence avec le moteur en route et l'huile qui sort  Wink quand il y en a trop à chaud, a froid aussi...
mais tu as raison, le contrôle du niveau de boite se fait à froid moteur tournant
dav78
dav78
Message  lucmat Jeu 10 Avr 2014 - 6:06
c'est pas trop 8-10 cm au dessus du max, je dirai que c'est bon.
Message  MaxX Jeu 10 Avr 2014 - 9:15
Laurent 46 a écrit:Rrooooo......le contrôle du niveau de boite se fait à froid moteur tournant. Tu passes toutes les vitesses à l'arrêt et tu fais le controle qu'après. ....très facilement si tu as une jauge!!  Sad (le manuel du conducteur est ton amiLaughing
Sur mon manuel du conducteur il est inscrit faire le niveau sur une air plane, moteur froid. Le mettre en route laissé le levier sur P et mettre le frein main et faire le niveau. C'est bien comme ça que je fais. Le fait de devoir passer toutes les vitesses il me semble que c'est pour le remplissage de la boite.
Alors trop d'huile ou pas trop d'huile ?
MaxX
Message  bargo94 Jeu 10 Avr 2014 - 14:45
Tu fais le niveau parfaitement... le fait d' être légèrement au dessus du maxi est sans conséquence a moins que tu ais 1 litres en trop !!! mais sinon avec une jauge c est plus simple...
Message  MaxX Jeu 10 Avr 2014 - 17:04
Ha oui mais moi mon problème c'est lorsque j’enlève la jauge moteur tournant l'huile sors du tube de jauge sous pression.... pale
MaxX
Message  dav78 Jeu 10 Avr 2014 - 21:28
c'est pour ca que je pense que tu as trop d'huile...  Wink si ca sort, c'est bien qu'il y en a trop, non?
donc, vidange et remplissage en mesurant a peu près ce que tu mets, ca doit être entre 7 et 9 litre en fonction du temps que tu laisses couler...
dav78
dav78
Message  CONSEILP38 Ven 11 Avr 2014 - 0:32
Mise a l'air a vérifié
Message  dav78 Ven 11 Avr 2014 - 7:47
Bon Sang !
Ben oui, en premier...
dav78
dav78
Message  MaxX Ven 11 Avr 2014 - 9:46
CONSEILP38 a écrit:Mise a l'air a vérifié
Bonjour :-)
Oui c'est aussi ce à quoi je pense mise à l'air libre ou durit pincé. Pas vu de durit pincé. Au niveau de la mise à libre je veux bien de l'aide! Pas vu....  Sad  Où ? Comment ?
Merci pour tout!
MaxX
Message  Willy95 Lun 28 Avr 2014 - 19:04
Bonjour a tous
Qui peux me dire ou je peux voir le niveau de boîte de vitesse sur mon pet
Je suis en train de faire toute les vidanges et celle de la boîte me fait peur je sais pas pourquoi !!!!!
Y a t il u. Tuto quelque part aussi pour m'aider ?
Merci d avance
Willy95
Willy95
Message  dav78 Lun 28 Avr 2014 - 19:17
Willy95 a écrit:Bonjour a tous
je dirai, sur la jauge... Wink
sinon, c'est moteur froid, en route, le bouchon sur le coté de la bva....
dav78
dav78
Message  Willy95 Lun 28 Avr 2014 - 20:16
Merci a toi dav78 je regarde ça demain
Willy95
Willy95
Message  dav78 Lun 28 Avr 2014 - 20:34
t'a pas de jauge?
dav78
dav78
Message  Willy95 Lun 28 Avr 2014 - 21:04
Et bien non
Willy95
Willy95
Message  garfield92 Lun 28 Avr 2014 - 22:49
les boites auto sur gen2 n ont pas de jauge ce qui pour moi est une connerie  Coucou
http://msatransport.fr
Message  Willy95 Mar 29 Avr 2014 - 7:46
Alors comment faire pour vérifier ce fameux niveau d huile de boîte ?
Willy95
Willy95
Message  Invité Mar 29 Avr 2014 - 15:18
Willy95 a écrit:Alors comment faire pour vérifier ce fameux niveau d huile de boîte ?
Tu l'ouvre et si tu en prends sur la tronche, c'était donc bon.  Humour!
