complement d'infos sur la suspension
bonjour
en lisant le 1er message qui semble interessant je me demande ce que ça veux dire en fait :
"avant d'acheter un pet il faut d abord essayer la suspatt
Essaie tout de suite la suspatt en appuyant sur le bp avec le pneu a cote du bp de reglage de la suspension et fais le changer de position avec les portes fermees...et regarde le temps qu il fait pour changer......si en arrivant il baissait d un cote c un defaut dessus"
suspatt je comprends c'est suspension
mais bp c'est quoi ?
comment appuyez sur le pb avec le pneu qui serait a cote du bp de reglage ?
desole si ça parait simple a certains
charles45- Membre
Ville et code postal : loiret
Re: complement d'infos sur la suspension
Bp = bouton poussoir
suspatt = suspension
bouton poussoir effectivement c'est pas compliqué
mais le pneu si je comprends bien il n'a rien a faire ici (c'est ça qui me trompait)
moi je vais appuyer avec un doigt
charles45- Membre
Le bouton avec un dessin de pneu correspond au passage en manuel du système de suspension
Ce qui te permet a tous moment de choisir la position que tu désire même a l'arrêt (moteur en route )
Va voir dans la rubrique suspension il y a un poste qui explique tout avec photos comme sa tu sera déjà comment sa marche et tu pourra vérifier sur le véhicule que tu va voir ...
Canyon- membre actif
merci là c'est tres explicite et je comprends mieux le 1er message
charles45- Membre
» Nouvelles d'un nouveau
» sonde temperature BVA
» Grille chien recherche
» panne de soufflerie
» Sondes de temperature
