-29%
269.99 € 379.99 €
different mode
+13
banditman
Chouski
beno
wolfgang
michel_franck
17 participants
different mode - Page 2 Empty Re: different mode
Message  PET42 Dim 27 Oct 2013 - 9:53
dav78 a écrit:Ben la grosse difference entre un pneu et un boudin, c'est que le boudin change de volume en le gonflant, ce qui fait lever l'auto, alors que le pneu lui, a un volume fixe (une fois qu'il a sa forme). Sans déconner ? La grosse différence ce ne serait pas que l'un sert à rouler et l'autre à lever l'auto ? Un pneu possède un volume fixe ? D'où ça sort ça ? Le seul élément incompressible est l'eau Wink
Ce qui limite le roulis en fonction des positions,comme les boudins ne sont pas conique (ou tres peu) est bien plus due au deplacement du centre de gravite
Le roulis a été maîtrisé par les ingénieurs, lorsqu'ils ont conçu le système de suspension pneumatique, et ils n'ont malheureusement pas pensé aux utilisateurs qui souhaitaient se mettre en position autoroute pour attaquer les virages en course de côte. Ce n'est pas l'usage. Et il faut être vraiment entêté pour continuer à croire que le Pet possède cette acuité.
Message  beno Dim 27 Oct 2013 - 11:54
Chouski a écrit:Hey papy, c'était pour répondre à Wolfgang qui a dit: le mode autoroute (suspat) s'active automatiquement des que tu dépasses 90 km et ne ce sélectionne pas manuellement
Et rrevo c'est vrai que du coup, ça a un avantage et un inconvénient. Mais alors pourquoi c'est plus souple?
Un voisin en p38 m'a dis qu'il avait eu comme conseil de mettre 4,5 bars dans ses boudins avec des valves. Mais je pense que les boudins fonctionnent un peu comme des vérin à air comprimé. Donc c'est plus une histoire de quantité d'air est moins de pression.
P:pression
F:force
S:surface
P=F/S
F ne varie pas est est égale à environ 1 quart du poids de véhicule. 5149 N
S ne varie pas non plus ou alors c'est la que je me trompe
Donc P ne varie pas suivant la hauteur du véhicule...
Je dois me tromper mais où? Dans le principe de fonctionnement du boudin?
Dans ta formule tu ne calcule pas une pression en bar mais une pression en kg/par cm2
beno
beno
Message  beno Dim 27 Oct 2013 - 11:58
Un pneu n'a pas de volume fixe. Non non non Non non non Non non non  il a un volume max avant d'éclater sous la pression.
beno
beno
Message  Chouski Dim 27 Oct 2013 - 21:19
@ beno
Effectivement. Je vais modifier tout ça. J'ai écris n'importe quoi. J'ai mis le volume en cm carré. C'est des cm cube.
Chouski
Chouski
Message  Chouski Dim 27 Oct 2013 - 21:56
Alors je reviens, mais c'est pas pour que ce sujet devienne un lynchage. Une polémique tout au plus. Un débat au mieux.
Bon juste, j'ai réfléchi. Et j'me suis dis:
Si le raisonnement est bon, et que la pression reste relativement la même, en position basse, le volume d'air est plus faible. Donc en cas de bosse de la route, ou d'inclinaison dans un virage, l'air est compressé dans le boudin et la pression augmente plus qu'en position haute. Je n'arrive pas à l'exprimer correctement.
Ceux qui on compris expliquent aux autres, si personne n'explique et si ça intéresse quelqu'un, je ferais des croquis ou autres, je mettrais tout en œuvre pour expliquer ce que je veux dire.
Après, sur les routes normale, un peu de ville, de la route de campagne moyenne, je laisse en automatique. Pour le mode autoroute en route sinueuse, c'est un meilleur ressenti personnel qui me dicte mon choix...
Chouski
Chouski
Message  beno Dim 27 Oct 2013 - 22:10
C'est la pression d'air donc de volume d'air injecté dans chaque boudin qui donnera la position de ton pet. La hauteur de pet n'est pas la même avec 2 bars ou avec 5 bars par boudins. Le pet monte en injectant de l'air dans les boudins donc pressions augmentent et descend en libérant de l'air donc pressions plus basses.
beno
beno
Message  dav78 Dim 27 Oct 2013 - 23:38
ben comme le disait tres justement Chouski, c'est la surface (horizontale) des boudins qui fait l'appui du pet, et cette surface ne changeant pas (ou tres peu si les boudins sont un peu coniques), c'est donc la difference de volume d'air dans le boudin qui fait lever, pas la pression qui elle ne change que tres peu, parce qu'en mettant plus d'air, le boudin se gonfle et leve la voiture...
exemple, en soufflant avec la bouche dans une pompe a velo, le piston se deplace jusqu'au bout, sans que la pression ne monte, c'est juste le volume d'air qu'on a mis debant qui change...
pour les pneus, desolé mais, meme si il se gonfle un peu (augmente de taille) c'est ridicule par rapport a un boudin, et entre 1 et 2 bar dans un pneu, il ne double pas de volume, il est justement renforcer avec des trames dans tous les sens pour eviter ca...
dav78
dav78
Ville et code postal : 63730
Message  lucmat Lun 28 Oct 2013 - 5:39
si je peux me permettre
si tu mets 2 kg par boudin cela te donne une certaine hauteur. si tu en mets 3 cela correspond à une autre hauteur.
effectivement de 2 kg à 3 kg ton volume d'aire change également puisque le boudin se déploie plus vers le haut ou vers le bas, mais la voiture se lève.
donc sur le système pneumatique c'est le volume et la pression qui font que le véhicule se lève
Message  papamike Lun 28 Oct 2013 - 13:49
Vous cassez pas la tête, je suis en train de faire fabriquer des piges de réglage
pour position normale et route.
Sur dessins fournis par Cheminal et aimablement mis à NOTRE disposition
Merci..................Serge...........tongue
Je en vous en dirai plus bientôt.
Mais ça ne changera rien à vos problèmes de masses volumiques et autre pressions en bars ou kg/cm2
ON voit qu'il y en a qui se " creusent " pour notre bien être...........alors...........MERCI à EUX.....J\'Me Moque
Message  dav78 Lun 28 Oct 2013 - 19:41
lucmat a écrit:si je peux me permettre
effectivement de 2 kg à 3 kg ton volume d'air change également puisque le boudin se déploie plus vers le haut ou vers le bas, mais la voiture se lève.
Coucou permets-toi, permets-toi...
pour moi,c'est ca la regle, la regle, c'est le volume, la pression est lié à la masse à supporter, qui n'a rien a voir avec la hauteur, et ne change pas, sauf si tu bourres le coffre Wink  et comme le diametre des boudins, ne change pas, la surface de portée est donc la meme, et ce, peut importe la position du pet, c'est le meme principe qu'un verrin, ce qui le fait sortir, c'est le volume qui est injecté dedans, la pression n'est la que pour compenser la charge, pas le deplacement (une fois l'equilibre atteint biensur).
mais, pour ne avoir le coeur net, apres la theorie (qui est quand meme de la physique...), je vais controler par la pratique.
des que je peux, j'essaye de faire les mesures pressions et hauteur (le calcul du volume etant une vrai galere, compte tenu de la forme...) ou alors, il faudrait des debimetres mais bon... ca va aller comme ca...
dav78
dav78
Message  PET42 Lun 28 Oct 2013 - 20:40
Franchement ça pique les yeux Coucou
,... je ne sais même pas par où commencer, tellement je ne pige rien.
Je commence par un calcul simple...
Comment calculer le volume d'un cylindre ?
Volume du cylindre = π x (Rayon)² x h = π.r².h
π = Pi soit 3,14 (pour arrondir)
Pir2 (carré pas fois 2 hein) = surface
autrement dit pour un volume cylindrique on multiplie par la hauteur soit : PiR2 x h
Bon c'est assez simple finalement Wink
Crois-tu vraiment que l'on retrouve la même pression lorsqu'il est monté à 25 cm de hauteur, plutôt qu'à 15 ?
Ton raisonnement serait à peu près valable si l'on avait deux boudins de différentes tailles que l'on rempli à la même pression.
cad, qu'ils auraient tous les deux la même pression pour un volume différent. Mais là nous avons un même boudin que l'on gonfle ou dégonfle. Quand je te dis de faire le parallèle avec un pneu, ce n'est pas pour comparer les utilités, mais pour que tu t'imagines mieux que lorsque tu baisses la pression de ton pneu, le volume d'air diminue, et qu'il se deforme, tout comme un boudin,... il offre donc plus de souplesse.
Le chargement du coffre influe et sur les boudins, et sur les amortisseurs et sur les pneus et sur le châssis et sur la carrosserie,... et je dirais même mieux, il agit même sur l'élasticité du verre. mais je ne vois pas ce qu'il à avoir avec ton raisonnement. Nos pets possèdent des capteurs de positions, à l'intérieur desquels il y a un potentiomètre, qui indique à la drivebox d'ouvrir ou de fermer les électrovannes, que ton coffre soit chargé ou non, il garde en mémoire 4 positions (plus une fantôme) pour élever ou abaisser le Pet. Bon c'est vrai, ça c'est quand cela fonctionne bien, mais nous ne tiendrons pas compte des aléas que nous connaissons tous ici.
Je ne comprends même pas ton raisonnement de "surface" quand il s'agit d'un volume. Si tu mets une galette de 2 cm, gonflée à la même pression que les boudins Dunlop ou autre Arnott, crois-tu, que bien que possédant la même surface, la résistance serait la même ? Crois-tu enfin que le débattement d'un boudin un position basse soit le même qu'en position haute, et surtout que la résistance soit supérieur quand il est dégonflé ?
Pour bien comprendre, exactement l'inverse, je vais prendre l'exemple d'un ressort.
Deux ressorts de même hauteur, avec un diamètre et taille identiques, pour l'un d'eux on va utiliser une tige deux fois plus longue que l'autre. Les deux produits finis font donc la même hauteur, la même surface et le même diamètre, mais celui qui a le plus de matière offrira plus de résistance que l'autre.
Voilà voilà, tu peux faire tous les essais que tu veux, pour ta propre expérience, mais c'est un peu dommage de laisser sur un forum des certitudes sur un usage qui n'en est pas un, et qui pourrait être dangereux pour un profane.
Bon allez faudrait passer à autre chose Wink quand je me rends compte que je dis une connerie, c'est ce que je fais... Humour!
Message  beno Lun 28 Oct 2013 - 22:12
Tu confond la pression en bar et la pression en kg par cm2,
exemple : démonte ta roue et met y 3 bars de pression. Remonte ta roue et regarde à quelle pression est le pneu. Et ce malgré le poids du pet.
beno
beno
Message  dav78 Mar 29 Oct 2013 - 9:06
parce que tu pense que tes certitudes valent mieux que celles d'autres?
ah bon... comment dire... ben c'est ce que tu penses... Wink
dav78
dav78
Message  dav78 Mar 29 Oct 2013 - 9:51
non, l'unité de mesure utilisée ne change pas grand chose à la pression exercée Wink
un bar vaut 105 pascals (100 kPa ou 0,1 MPa) ou encore 100 kilonewtons par mètre carré (100 kN·m-2 = 100 kPa) donc aussi 10 N·cm-2 (1 daN·cm-2). la différence entre le décanewton (10 N) et le kilogramme-force est lié au fait que qu'un kilogramme-force représente la force due à la gravité subie par une masse de 1 kilogramme située à Paris (desolé pour les autres Razz)
pour avir une valeur plus universelle, et etre precis (il y en a que ca peut interresser Razz  ), il faut multiplier la valeur considérée par l'accélération de la pesanteur à Paris, qui vaut 9,806 65 m/s², soit 9,806 65 N. ce qui fait pour etre plus simple (parce qu'on peu aussi Laughing) , un ecart d'env 2% de la valeur utilisée, la pression elle, biensur, ne changeant pas... Exclamation
pas exactement, tu rajoutes le poids du pet, il faut bien que les pneus le supportes, il est donc a repartir dans chaque roues, et la surface de contact au sol, qui genere une poussée verticale. cette poussée, est ensuite repartie sur toute la surface interieur de la roue, d'ou une legere variation de pression dans la roue (mais, à ton credit, vu la surface complete, interieur, jante comprise de la roue, il faut un mano precis pour le voir Wink)
je comprends qu'on puisse avoir des ressentis ou sensations, mais, il y a quand meme des regles de base de physique, qu'on aura du mal a mettre de coté Coucou
dav78
dav78
Message  PET42 Mar 29 Oct 2013 - 9:59
Ah ! non ! c’est un peu court, jeune homme !
On pouvait dire… Oh ! Dieu !… bien des choses en somme.
En variant le ton, — par exemple, tenez :
Agressif : « Moi, Monsieur, si j’avais un tel boudin,
Il faudrait sur-le-champ que je me l’amputasse ! »
Amical : « Mais il doit tremper dans la marre !
Pour monter, faites-vous fabriquer un panhard! »
Extrait d'une tirade empruntée à Cyrano de Bergerac (Edmond Rostand) quelque peu adaptée tongue
Ce n'est pas vraiment ce que je pense qui compte, mais comme tu t'emmêles les pinceaux dans ton analyse, et que tu confonds surface et volume, et que c'est toi qui parle de règle,... et qu'une règle n'est pas personnelle Wink voilà pourquoi il m'est apparu opportun de te faire part de ma modeste expérience quand au calcul des volumes, de la pression, et de la résistance des matériaux.
Mais bon ce n'est pas grave, j'en dis aussi des conneries Wink
La plus grande des gloires n'est pas de ne jamais tomber, mais de se relever à chaque chute (Confucius) encore
different mode - Page 2 Empty re
Message  BROUILLET PASCAL Mar 29 Oct 2013 - 10:04
Oh mon Dieu,on part pour un cour de psychologie là..............
le principal c est que le PET monte et descend et qu il tienne la route ..............
Message  PET42 Mar 29 Oct 2013 - 10:18
Sans déconner c'est la surenchère du n'importe quoi !
L'atmosphère maintenant,... on sait tous que l'atmosphère agit sur la pression, puisque sans lui il n'y aurait pas de pression. On sait également que la pression atmosphérique est différente selon l'altitude, puisqu'elle possède un poids, plus tu descends plus l'atmosphère est lourde, comme l'air que tu as dans les boudins ! Dans l'espace la pression est de zéro, puisque vide ! ... ça me fait penser à deux gars qui ne sont pas d'accord sur une couleur et finalement en partant du blanc finissent au marron ou au noir, avec un raisonnement intermédiaire de plus en plus loin de la réalité.
Perso, j'arrête, parce que ça brûle trop les yeux là Wink
Message  dav78 Mar 29 Oct 2013 - 11:31
oula oula... je ne pense pas confondre surface et volume, qui somme toute, n'ont pas grand chose a voir, sauf que l'un intervient dans le calcul de l'autre, mais ca n'est pas la question.
je vais essayer de faire comprendre ma pensée, accrochez-vous :)mais bien sur on peut ne pas être d'accord tongue
en partant sur principe d'un cylindre (ce qui nous arrange ca ressemble à un boudin, de nos pets, les autres je ne sais pas Humour! )
ce cylindre a une masse de 10kgs, et fait 10cm² de surface, il y a donc une force (pression) de 1kg par cm² de surface au sol, d'accord?
sans changer le poids (la masse) de ce cylindre, j'augmente la surface au sol, soit 20cm² pour faire simple), avec la même force, la pression exercé va donc être de moitié: soit 0,5kg/cm²  (c'est le principe de dégonfler les pneus dans le sable, je ne change pas le poids du pet, mais j'augmente la surface au sol, ce qui réduit la pression au cm², parce que pour la même masse, j'augmente le nombre de cm²)
je prends n'importe quel objet de la forme que je veux qui fait 10kgs (un cylindre que j'allonge Wink ), si sa surface au sol, est toujours de 10cm², la pression sera toujours de 1kg/cm², toujours d'accord?
la seule chose qui fait varier la pression au sol (qui est lié a la masse a supporter) c'est de modifier la masse, pour le cas des boudins, tu pourrais avoir en partie raison, mais sans savoir pourquoi Humour!, si ils avait une forme triangle (inversé, tête en bas), c'est a dire que la surface d'appui, réduirait au fur et à mesure de l'extension du boudin, or, sauf erreur de ma part, ce n'est pas le cas, d'autant plus que l'appui ne se fait que sur les parties exerçant une poussée verticale, c'est a dire la semelle du boudin, qui ne change pas de surface en fonction de la hauteur...
pour mon commentaire sur les pascal et l'atmosphère, c'était juste pour expliquer la différence entre bar, et Kg/cm².
bon, sur ce, je vais remonter mon bloc eas tout propre, et demonter mes detendeurs de gpl pour leur refaire une santé.
dav78
dav78
Message  beno Mar 29 Oct 2013 - 18:06
Bon je reprend depuis le début avec le pneu
Imagine que tu changes ton pneu et tu remontes ta roue sans avoir gonfler ton pneu.
Ton pneu et à plat et ta voiture est à une certaine hauteur
Alors là tu gonfles ton pneu (et oui tu vas pas rouler a plat:humour: Humour! ) avec une certaine pression disons 2 bar
Et là par magie ton pneu se gonfle, s'arrondi et ta voiture monte bounce bounce
Et bien le boudin c'est pareil plus tu gonfles plus ça monte car
PLUS Y A DE VOLUME D AIR INJECTE, PLUS IL Y A DE PRESSION EN BARRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR geek geek
Sans celà ils nous suffiraient de péter dans nos boudins pour faire lever le pet Humour! Humour! Humour! bon d'accord péter très fort Laughing
Je plaisante, je plaisante mais fait le test prend un ballon gonflable et quand tu deconnectes ton boudin vite le tuyau dans le ballon et tu verras ton volume réel d'air. Mais fait attention prend un grand, très grand ballon.
Mis à part ça, l'essentiel est que ça marche après pour le reste...........Wink Wink Wink
Plus la pression (que tu défini) de la caisse est élevé plus la pression (que nous définissons Pet42 et moi-même) augmente
Ai-je été assez explicite tongue tongue
beno
beno
Message  sassarrose Mar 29 Oct 2013 - 18:18
si je mange trop, ma femme me dit que j'enfle et çà me gonfle, traduction, je prends du volume et je monte en pression . J'ai bon là. Bored
Message  beno Mar 29 Oct 2013 - 18:37
sassarrose a écrit:si je mange trop, ma femme me dit que j'enfle et çà me gonfle, traduction, je prends du volume et je monte en pression . J'ai bon là. Bored
Tous bon Laughing Laughing Laughing Laughing
beno
beno
Message  Charly33 Mar 29 Oct 2013 - 19:26
Coucou Coucou Coucou
DEFINITION DU BAR: Surface au sol où après une bonne pression, les Pascals montent les boudins.
Voila, pas besoin de vous prendre le chou ...................................
Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
Tchin / Santé
Charly33
Charly33
Message  BROUILLET PASCAL Mar 29 Oct 2013 - 19:26
Coucou  TROP FORT !!!!!!!!!!!!!!! Laughing  Laughing  Laughing  Laughing  tongue  tongue
Message  rrp3817 Mar 29 Oct 2013 - 19:29
BROUILLET PASCAL a écrit: Coucou
+1 une tre bonne deduction qui est la plus imple:bravo: Bravo Bravo Bravo
Message  beno Mar 29 Oct 2013 - 19:40
On se prend pas le chou, c'est une discussion entre gentleman.
Tchin / Santé Tchin / Santé Tchin / Santé Tchin / Santé Tchin / Santé Tchin / Santé Tchin / Santé  Au BAR
beno
beno
