Sens de montage disques de frein rainurés
J'ai changé mes 4 disques de frein récemment, mais je viens de me rendre compte d'une chose : les disques avant et ceux arrière ne sont pas montés dans le même sens...
Je m'explique : mes disques sont des disques rainurés-percés, et les rainures des deux disques avant vont dans le même sens, alors que celles des deux disques arrière vont dans le sens inverse...
Je n'ai lu nulle part qu'il y avait un sens de montage particulier, et je voudrais savoir ce que vous en pensez...
Faut-il que je démonte et que je positionne tous les disques dans le même sens ?
Et si oui...lequel ?
Ou alors je peux laisser comme çà...?
Ou alors c'est même mieux comme çà ?
Voici une photo du sens dans lequel sont montés mes disques avant (lorsqu'on regarde le véhicule face au côté conducteur, avec l'avant à gauche) :
Et voici une photo du sens de montage de mes disques arrières (en regardant dans le même sens):
Re: Sens de montage disques de frein rainurés
Didier, les disques n'avaient jamais été changés. Pour les tiens, j'aurai tout mis dans le même sens, la rainure vers l'avant mais je ne suis pas pro?
reb266- Range P38 Guru
les 4 dans le même sens
d'arrière en avant il faut qu'ils soient dans ce sens
normalement tu dois en avoir deux de chaques, et c'est pour côté droit et gauche, et non avant et arrière
ce qui fait que les 4 seront dans le même sens, à savoir l'angle d'attaque en haut
Je vais donc intervertir mes disques arrières dès que possible...
Merci.
Merci.
j'en ai vu des tas montés n'importe comment, avec toutes les combinaisons possibles... mais bon à part la complétion, ça n'a pas vraiment d'incidence, puisque le but des trous et des rainures est de refroidir les disques lorsqu'ils sont très sollicités.
Les disques ventilés ont un intérêt lorsqu'ils sont couplés à des écopes qui conduisent l'air frais dessus.
Comme ici :
Comme ici :
Je crois que sur le P38 les seuls disques à être ventilés sont ceux de devant...enfin, en monte "standard"...
Dans mon jeu de disques neufs rainurés-percés, seuls ceux de devant sont ventilés...
Inscrit sur la tiquette et le pilastique d'emblage :
LH = gauche :
RH = droite :
LH = gauche :
RH = droite :
Pour être parfaitement honnête, j'ai monté les disques comme ils venaient... sans penser au sens...et j'ai eu 50% de réussite vu que les disques avant sont dans le bon sens...cheminal a écrit:Inscrit sur la tiquette et le pilastique d'emblage :
LH = gauche :
RH = droite :
» [TUTO] Réparation resistance pulseurs de chauffage
» Disques de freins
» Montage d'un levier de frein à main anglais
» Choisir disques et plaquettes
» Marque disques et plaquettes
» Disques de freins
