couprue moteur
arnaud62
couprue moteur
bonsoir à tous,
bon voila!!!
je remets en état un diesel et j'ai le message coupure moteur appuyer sur télécommande.
à la télécommande, pas de changement.
quand je verrouillais les portes avec la clé dans la serrure chauffeur, seules les portes avant se verrouillais.
j'ai changé la serrure porte chauffeur qui était cassée, j'essaie de rentrer le code EKA (code vérifier par 2 agences LR) et maintenant, j'ai code incorrecte, et le message coupure moteur, appuyer sur télécommande ou entrer code.
les serrures des portes arrières, ont-elles une incidences?
merci pour vos réponses.
Arnaud
bon voila!!!
Arnaud
arnaud62- Membre
Ville et code postal : pas de calais
Re: couprue moteur
le plus simple serait de faire une desimmo
didi61- pet lover
Ville et code postal : paris
+1 j arrete pas de le dire.................
perso moi je dort tranquille et je demarre tjrs.......................
Re: couprue moteur
le mieux est de passer au nanocom pour déjà, rentrer le code eka, ensuite le "virer" pour être tranquille, puis tester les serrures (toutes) !!arnaud62 a écrit:bonsoir à tous,
bon voila!!!
Arnaud
Ce qui m'étonne, c'est que tu n'arrive pas à rentrer le code eka avec la clef étant donné que tu a changer la serrure avg ??
A tu mis une serrure d'occas ou neuve ??
Re: couprue moteur
c'est une serrure d'occas...
bonne journée.
Arnaud
arnaud62- Membre
Re: couprue moteur
à tous,
ci c'est la solution, qui peut me faire une desimmo dans ma région?
bonne soirée
Arnaud
bonne soirée
Arnaud
arnaud62- Membre
envoye ton calculateur à STEVE 66
Re: couprue moteur
Qui peut le faire dans ta région ça je ne le sais pas mais ce que je sais c est que c est la solution radicale. Plus de soucis ( en tous cas de ce coté là)
didi61- pet lover
a ma connaissance il n y a que STEVE 66 qui le fait
Re: couprue moteur
bonne journée.
Arnaud
Re: couprue moteur
avec l'ancienne serrure qui était cassée, j'avais toujours le message porte avant gauche ouverte.
bonne journée
Arnaud
arnaud62- Membre
Re: couprue moteur
Moi c est karimparis qui me l a fait ( c est vrai on ne le voit plus ici) mais je crois que RR EVO ( flo) le fait aussi à confirmer
didi61- pet lover
Re: couprue moteur
bonne journée
Arnaud
Re: couprue moteur
Le fait que les portes arriérés ne se ferme pas peut'il empêcher de saisir le code... j'ai bien peur que oui ?arnaud62 a écrit: seules les portes avant se verrouillais.
Essaye de fermer les portes arriérés manuellement avant de fermer le Pet a clé et de saisir le code.
jbv- Range P38 Guru
Re: couprue moteur
oui c'est une serrure qui fonctionne.
normalement, lorsque l'on verrouille les portes avec la clé dans la serrure, les portes arrières doivent se verrouiller également?
enfin je pense...
a+
Arnaud
arnaud62- Membre
Re: couprue moteur
oui tout doit se verrouiller. Moi aussi j ai changé ma serrure par une d occase qui est censé fonctionner. Avec la clé oui mais pas avec la télécommande donc.....
didi61- pet lover
Re: couprue moteur
Attention, ce n'est pas parce que cette serrure ne te mets plus "porte ouverte" qu'elle fonctionne !! A tu vu cette serrure fonctionner sur un autre pet ??arnaud62 a écrit:
Arnaud
Le mieux serai de trouver quelqu'un à proximité qui possède un nanocom pour faire un diag !!
Re: couprue moteur
oui, le diag est la solution et ayant le code code EKA, peut-on le virer avec un nanocom?
Arnaud
arnaud62- Membre
Re: couprue moteur
oui, on peut et en ce qui me concerne, je me demande si ce n'est pas la 1° chose à faire. S'il est déja immobilisé, je pense que c'est un plus hard et qu'il faille le t4 ( je ne suis pas certain de ça ) le sujet a été évoqué mainte fois, fais une recherche du genre "immobilisation" ou "coupure moteur" mais bon, les réponses qui t'ont été donné sont les plus pertinentes.
» Dépose moteur 4.6L & surtout comment désaccoupler la boite du moteur
