Détartrage-débouchage du radiateur d'eau...
Au sujet de la température qui monte quelquefois...j'ai reçu mes pièces neuves : visco-coupleur, pompe à eau, calorstat...
Mais on m'a dit que vu que j'allais effectuer la purge du circuit de refroidissement, il valait mieux que j'en profite pour détartrer mon radiateur...
On m'a conseillé du vinaigre blanc...
Vous en pensez quoi ?
Quelqu'un aurait-il une astuce ou un bon conseil (à part acheter un radiateur neuf... ) ?
Et pour le vinaigre blanc, si c'est le bon produit, vous connaitriez les proportions et la façon de procéder ?
Re: Détartrage-débouchage du radiateur d'eau...
vinaigre blanc oui mais avec de l'eau chaude a l'eau froide de sert a rien.
sinon il y a les produits utilise par les chauffagistes pour detartrer les chauffeaux au gaz,mais attention aux mains et bien rincer apres a l'eau clair.
mich- Range P38 Guru
LESSIVE ST MARC
1er - eau + lessive , chauffe....vidange, rinçage
2ème - eau + lessive , chauffe....vidange, rinçage
3 ème - eau - chauffe, vidange rinçage
4 ème - idem 3 ème
5 ème...c’est propre.....mettre Ldr
4 ème - idem 3 ème
POLAK- débutant en panne
Ville et code postal : Malaucène (84)
Activité / Fonction : Réceptionnaire Atelier chez MAN
Et vu que je vais remplacer mon ventilo-visco, ma pompe à eau et mon calorstat...vous pensez pas que ça serait mieux si je virais carrément mon radiateur pour le nettoyer ?
Ou alors est-ce que c'est mieux de le laisser en place histoire de faire tourner le produit dans tout le circuit ?
Thanks.
Thanks.
Desideriu a écrit:Et vu que je vais remplacer mon ventilo-visco, ma pompe à eau et mon calorstat...vous pensez pas que ça serait mieux si je virais carrément mon radiateur pour le nettoyer ?
Thanks.
salut,
des fois vaut mieux démonter...c’est mieux !!!!!
c'est bizarre depuis le V8 ne chauffe plus ...
moi perso j'ai démonté et pate à joint qui est sortie du radiateur,(ce qui me bouchonnait la purge du radiateur)et vu l'état de celui-ci j'en ai commandé un neuf,au moin je serais tranquille à 140000 kms.le tient à combien de kms?
pitt- débutant en panne
Ville et code postal : tarn
réponse radiateur
Ne pas oublier que le radiateur de refroisdisseement et en derniere position et donc plus sujet a l'encrassement surtout en TT avec passage dans la boue .
Donc un démontage regulier s'avere necessaire voir précautionneux.
w675- Range P38 Guru
________________________________________________________________________________________________mich a écrit:vinaigre blanc oui mais avec de l'eau chaude a l'eau froide de sert a rien.
YES !!! , nous nous en servons presque tous les jours à l'entreprise !!, mais attention !! , si pour l'instant, tu as des " micro fuites " qui sont colmatées par des résidus de tout ordre, le fait de passer du détartrant va te rendre " nickel " l'intérieur de ton radiateur, c'est vrai !, mais aussi révéler les " éventuelles micro fuites " qui vont apparaître !!!!
et la !!!!!!!!..........
à utiliser avec des " pincettes " !!!!!!!, car tu peut gagner ou tu peux perdre !!!!!!
» réparation radiateur de refroidissement
» Mon pet prend l eau
» Démontage radiateur chauffage
» radiateur dessous radiateur intercooler??????
» 3 eme radiateur qui casse. radiateur cuivre?
