Help reglage boite a gants
Je n'arrive plus a fermer la boite a gants apres remontage . Le systeme fonctionne quand les 2 parties sont demonté, fermeture et ouverture , mais une fous remonté, ca marche pas!!! J'ai tester les reglages avec les vis sur les accroches , joué sur la hauteur , la gauche la droite
boiteamoelle13- débutant en panne
Ville et code postal : chez les fadas
Activité / Fonction : Louchebem
Re: Help reglage boite a gants
a tu bien repositionner le crochet plastique celui au bou du cable sur la boite a gant
Oui je crois car il fonctionne bien , ouverture fermeture mais seulement quand les deux partient sont deposées .
Oui j'ai bien tous essayé , je dois zaper un truc!!
Voili grree. Ressort de rapel faiblar , je l'ai changé et ca fonctionne nickel . Je cherche une photo du systeme a verin pour la retenue de la boite , chose qui ni avait pas a l'achat. Le pet est normalement vendu mais je voudrais bién faire ca nickel !
boiteamoelle13 a écrit:Voili grree. Ressort de rapel faiblar , je l'ai changé et ca fonctionne nickel . Je cherche une photo du systeme a verin pour la retenue de la boite , chose qui ni avait pas a l'achat. Le pet est normalement vendu mais je voudrais bién faire ca nickel !
Ceci est tout à ton honneur..... ..
» Verin boîte à gants
» BOITE A GANTS
» Cubby Box revesrible / Console centrale
» Boite à gants bloquée.
» Eclairage boite à gants
» BOITE A GANTS
