599 €
broute, cale et ne démarre plus et voyant gestion allumé
runolive
broute, cale et ne démarre plus et voyant gestion allumé Empty broute, cale et ne démarre plus et voyant gestion allumé
Message  runolive Dim 8 Sep 2013 - 21:17
Je rencontre le problème suivant : P38 Diesel boîte auto se met à tourner comme si un cylindre ne donnait pas, puis cale et ne démarre plus. Le voyant gestion moteur s'allume. Ce voyant reste allumé quand je souhaite démarrer mais il ne démarre pas. Puis quelques heures après j'essaie, je mets le contact, le voyant gestion moteur s'éteint puis il démarre au quart de tour, jusqu'à ce qu'il re déconne.
Olivier
runolive
Ville et code postal : caen
broute, cale et ne démarre plus et voyant gestion allumé Empty Re: broute, cale et ne démarre plus et voyant gestion allumé
Message  CONSEILP38 Dim 8 Sep 2013 - 21:29
pompe a injection malade
Message  jango Dim 8 Sep 2013 - 21:29
de ce que je connais , verifier le filtre à gazoil , le filtre a air , les durites de retour de gazoil
car une prise d'air peut faire ça ou une mauvaise arrivée de gazoil
après c'est plus compliqué
car si tu ne trouves rien , ça peut être la pompe de gavage ( es tu en fin de reservoir ? ) les injecteurs encrassés , un calage de pompe à refaire , mais là je laisse les pros
Message  runolive Dim 8 Sep 2013 - 22:10
Je me suis rencardé, le seul organe moteur qui déclenche le voyant gestion moteur c'est la pompe à gasoil et plus précisément l'actuateur qui se trouve sur le dessus de la pompe, là où un fesceau électrique arrive.
Olivier
runolive
Message  rrp3817 Dim 8 Sep 2013 - 22:43
runolive a écrit:Je me suis rencardé, le seul organe moteur qui déclenche le voyant gestion moteur c'est la pompe à gasoil et plus précisément l'actuateur qui se trouve sur le dessus de la pompe, là où un fesceau électrique arrive.
Olivier
tu as ledoc qui ta donné la reponse en plus cyclops
CONSEILP38 a écrit:pompe a injection malade
Message  jango Dim 8 Sep 2013 - 23:05
autant pour moi , c'est bon à savoir si le voyant s'allume c'st forcément l'actuateur ou la pompe
Message  Rico67 Mer 11 Sep 2013 - 21:06
Coucou  j ai eu le probleme sur mon ancien et c etait le capteur PMH et non l actuateur
Message  Desideriu Jeu 12 Sep 2013 - 9:56
Est-ce que tu as le plein ?
Message  runolive Jeu 12 Sep 2013 - 19:59
Je tiens à préciser que ma pompe de gavage est neuve. Concernant cette pompe, y a t il gavage systématique lorsque je mets à chaque fois le contact ? Si oui, dans ce cas je n'entends quasiment jamais la pompe, j'ai dévissé l'arrivée de gasoil sur la tete de la pompe et je n'ai rien, lorsque je bouge le relais symbolisant la gestion moteur, on entend la pompe qui pousse, ne serait ce pas la platine qui déconne car j'ai interverti le relais.
Olivier
runolive
Message  CONSEILP38 Ven 13 Sep 2013 - 9:42
possible mais meme sans pompe de gavage avec le plein et sans fuite au retour gasoil il ne devrais pas merder mais si elle demare quant tu bouge le relais ta boite a fusible doit être oxyder et la ça deviens une boite a emmerde (change la)
Message  runolive Ven 13 Sep 2013 - 19:03
ok je démonte ça et je fais une photo.
Olivier
runolive
Message  jbv Ven 13 Sep 2013 - 19:25
Boite à fusible du compartiment moteur.... j'ai ça à vendre
