Voyant injection allumé
Salut tout le monde,
J'ai un probleme de voyant injection allumé sur mon p38 2,5 bmw diesel de 1998. J'ai vu pas de posts disant que c'était sans doute l'injecteur pilote, mais je voulais avoir votre avis car j'ai un doute.
Le moteur marche nickel au neutre. Il prend les tours sans probleme, ralenti nickel, démarrage nickel.
Et effectivement il roule comme un veau en ne depassant pas les 3000 trs/mn.
Est ce vraiment les symptômes d'un injecteur pilote, alors que le moteur fonctionne bien au neutre ?
@+,rigoise
@+,rigoise
rigoise24- Membre
Ville et code postal : 78
Re: Voyant injection allumé
rigoise24 a écrit:Salut tout le monde,
@+,rigoise
le côté veau ça sent plutôt le turbo (durite qui s'écrase ou le tuyau du capteur de pression qui s'est barré) tu en a des pleins posts mais il me semble que le témoin ne le signale pas. Maintenant, l'injecteur pilote donne des infos à l'ECU, si elles sont erronées, c'est sur que ça peut être n'importe quoi aussi. Vérifie donc les durites avant de changer, que ça coûte un bras.
pour moi, le témoin s'allume quand le système détecte une incohérence, pas forcément le pilote. Mais de plus expérimentés que moi ont peut-être acquis des certitudes...
Il y a des chances que ce soit un mixte de tout ça, si injecteur pilote, un code défaut sera signalé, peut être simplement encrassé..
Réponse
J ai eu ce problème mais depuis que je fait le plein de super additivé une fois sur 2/3pleins et bien plus de soucis commence par cela tu ne risque pas grand chose
w675- Range P38 Guru
w675 a écrit: J ai eu ce problème mais depuis que je fait le plein de super additivé une fois sur 2/3pleins et bien plus de soucis commence par cela tu ne risque pas grand chose
à mon avis, du super dans un mazouti, ce n'est pas conseillé....
diésel avec additif nettoyant injecteur, genre "restaur inject 11" de chez bardhal
Plutôt que de balancer un produit cher en curatif , pensez à verser de temps en temps un verre d'huile 2temps. C'est dingue ce que ça fait du bien au circuit
Reponse
mypacha a écrit:w675 a écrit: J ai eu ce problème mais depuis que je fait le plein de super additivé une fois sur 2/3pleins et bien plus de soucis commence par cela tu ne risque pas grand chose
Bien sur il faut comprendre du gazoil 1er type Total et non du super essence merci pour de la remarque
Réponse
patrick83 a écrit:Plutôt que de balancer un produit cher en curatif , pensez à verser de temps en temps un verre d'huile 2temps. C'est dingue ce que ça fait du bien au circuit
D'autres avis car sur la toile il y a de tout du bien et du moins bien les avis divergent.
Pour mon probleme, j'ai une resistance infinie sur mon injecteur pilote. Donc poubelle...
J'ai commandé un nouveau. Je vous tiens au courant.
Jean
Jean
rigoise24- Membre
j'ai changé l'injecteur pilote. Le voyant n'est plus allumé quand on met le contact, puis quand je démarre. Par contre, dès que je roule, il s'allume et le moteur se met en sécurité.
D'après vous, est ce qu'il faut passer la voiture au diag pour effacer le défaut?
A+,
Jean
A+,
Jean
rigoise24- Membre
Un injecteur pilote doit avoir une résistance située entre 80 et 120 ohms
Si c’est l’injecteur pilote ou capteur de levée d’aiguille, un défaut sera signalé par le diagnostic, je ne crois pas qu’il soit nécessaire d’effacer le défaut.
C'est ce que je ne voulais pas entendre!
Je regarde ça des que j'ai un peu de temps.
A+,
Jean
A+,
Jean
rigoise24- Membre
J'ai donc acheté un injecteur pilote neuf et tout est rentré dans l'ordre. Un avion de chasse.
Merci à tous pour votre aide.
Jean
Jean
rigoise24- Membre
» voyant injection s'allume après avoir redémarrer le p 38 de 1997
» Voyant de surchauffe s'allume.
» voyant allumé
» voyant ABS allumé
» VOYANT QUI S'ALLUME
» voyant allumé
» voyant ABS allumé
