-17%
249 € 299 €
probleme de clim et de vitre
probleme de clim et de vitre Empty probleme de clim et de vitre
Message  olivier51 Dim 13 Jan 2013 - 10:38
bjr a tous et bonne annee
depuis hier mon pet fait des siennes je le démmare tous est niquel et hop plus de clim et de vitre eletrique aucun message au tb ,tous les fusible von bon aprés les avoir controler a l'hommétre ,la fermeture centreliser fonction mormalement ,sauf l'auto radioque je suis obliger d' allumer manuelment et de l'eteindre moi meme quand le contact est couper
AU SECOUR!!!!!!!!
help
olivier51
Nouvel Utilisateur
Ville et code postal : vitry le françois marne
Activité / Fonction : ouvrier
probleme de clim et de vitre Empty Re: probleme de clim et de vitre
Message  Desideriu Dim 13 Jan 2013 - 13:17
Il se peut que ça soient deux problèmes avec des causes distinctes...et que leur survenue simultanée soit une coïncidence...
Mais à ta place je jetterais quand même un coup d'oeil plus approfondi sur la boîte à fusibles...histoire de voir si elle ne présente pas des traces de surchauffe...
Quand tu dis que tu n'as plus de clim'...est-ce que les voyants de la console sont éteints ou bien la console s'allume mais la clim' ne fonctionne pas ?
Je suppose que tu as testé à froid, moteur éteint...
Et d'après ton message, tout va bien au démarrage...et ensuite ça plante dès que ça chauffe un peu...
Si c'est bien le cas, il est possible qu'il y ait un souci de chauffe électrique...peut-être un relais, un régulateur qui chauffe...
Message  olivier51 Dim 13 Jan 2013 - 13:31
le tableau de clim rien ne s'affiche moteur tournant ou a l'arret a chauf comme a froid
olivier51
Nouvel Utilisateur
Message  Desideriu Dim 13 Jan 2013 - 13:40
A mon avis c'est un relais qui a sauté...ou un super fusible...
Vas inspecter ta boîte à fusibles et relais et démontes-là...il est possible que tu voies par dessous si un truc a chauffé...
Il y a aussi un tas de fusibles sous le volant et sous le siège passager...est-ce que tu les as tous inspectés ?
Message  olivier51 Dim 13 Jan 2013 - 14:16
elas oui il son tous bon tous les fusibles et les relais la je séche
olivier51
Nouvel Utilisateur
Message  Volta Dim 13 Jan 2013 - 16:15
Tiens? t'es là, toi? Mwuahah
J'allais de donner le lien en MP sur l'autre forum...
Comme ici il n'y a que des Pets.. et que l'union fait la force.. enfin bref!
Ici, il y a une tradition, c'est de se présenter, ainsi que son Pet là:
https://www.rangeroverp38.com/f9-presentation-des-membres
Comme les modos sont de bon poil en ce moment, tu devrais filer sur ce lien, et y laisser quelques lignes.. Smile
Sinon, si c'est pas fait, après ils s'énervent, et ils ne retrouvent plus leurs schémas... Mwuahah
Desideriu a écrit:A mon avis c'est un relais qui a sauté...ou un super fusible...
Ou éventuellement des traces d'oxydation sous la carte...
Tiens? il me semble avoir lu quelque chose de similaire sur "l'autre forum" Ange
Bien que j'en sois vraiment pas convaincu.... pour te donner une idée un petit lien:
https://www.rangeroverp38.com/t1065-probleme-ventilation-et-fusebox
J'ai épluché un peu le schéma, et le souci, c'est qu'il n'y a pas vraiment de points communs entre les 3 symptômes que tu nous décris...
A part des fuites électriques sous la carte de la boîte à fusibles..
Enfin, si.... en fait, un point commun, il y en a un: le Becm... Mais comme trop souvent on l'accuse à tort...
On va attendre un peu, et laisser les autres s'exprimer.... peut-être ont-ils d'autres pistes...
Mais moi, j'avoue que là, je suis un peu "sec".
Message  olivier51 Lun 14 Jan 2013 - 12:30
bjr mauvaise mouvel se matin plus de radio non plus le chargeur cd marche l'horloge fonctionne insi que tous les inters suspli feux detresse anti broulliard regulateur vitesse
je comprent plus rien si vous avé des idees dite toujour
olivier51
Nouvel Utilisateur
Message  olivier51 Mer 23 Jan 2013 - 12:34
bjr a tous
je reviens vert vous car je n ai trouver aucune solution a mon probleme
si quelqu'un a une solution a me proposer se serait sympas
merci a vous
help
olivier51
Nouvel Utilisateur
Message  superwam Mer 23 Jan 2013 - 12:53
Volta a écrit: Coucou
Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
j avais pas vu ca.....xptdr........
alors pour ton soucis je pense aussi a la carte electronique relais /fusibles
probleme de clim et de vitre Rabbid_emoticon_by_zimpy222Oui je sais je suis paranoïaque........mais c'est pas parce que je suis paranoïaque qu'ils sont pas tous après moi!!!probleme de clim et de vitre Rabbid_emoticon_by_zimpy222
probleme de clim et de vitre Rrp38-11
Message  superwam Mer 23 Jan 2013 - 12:54
Debranche la et et declipse la de son logement plastique......et regarde la sous ttes ses coutures....et cherche des traces de chauffe ou d oxydation...
Message  olivier51 Mer 23 Jan 2013 - 17:36
merci a toi pour la presentation c'est deja fait
le boitier est nikel mais sa marche pas n'y les vitre n'y la radio ainsi que les vitres et les retros
les retros fonctionne que quand je passe la marche arriere help
olivier51
Nouvel Utilisateur
probleme de clim et de vitre Empty re
Message  olivier51 Jeu 31 Jan 2013 - 18:30
bonjour a tous toujour le meme probleme et en plus pu d'essuie glaces avent et arriere
Hit the wall
olivier51
Nouvel Utilisateur
