Le Deal du moment : -30%
LEGO Icons 10318 – Le Concorde à ...
139.99 €
Références des blocs HEVAC
Références des blocs HEVAC Empty Références des blocs HEVAC
Message  reb266 Ven 6 Sep 2013 - 14:35
J'aimerai connaitre les différents types de bloc Hevac qui son montés sur les Pet , et surtout connaitre la compatibilité en fonction des numéros.
Par exemple j'ai un bloc sur mon V8 de 2001 avec clim et sans le système de dégivrage pare brise et je voudrai le changer par un bloc avec les boutons du dégivrage et des sièges chauffant. Est ce que tous les modèles sont compatibles ou non?
J"'espère avoir été assez clair dans mes explications!!!
scratch scratch scratch scratch
Références des blocs HEVAC Empty Re: Références des blocs HEVAC
Message  Charly33 Sam 7 Sep 2013 - 9:16
Coucou  Christophe
Il n'y a que deux modèles d'HEVAC, avec ou sans clim.
Les modèles avec clim (écran digital) ont tous les mêmes branchements, 3 fiches identiques à l'arrière du boitier. Certains n'ont pas les fonctions sièges chauffants ou pare-brise avant chauffant.
Les modèles sans clim (pas d'écran et trois gros potas) ont une fiche qui diffère.
Par contre je ne sais pas si lorsque une fonction est absente (sièges chauffants par exemple), le câblage de la fonction absente est présent dans le circuit électrique. La logique voudrait que oui mais avec RR..............
Pour le savoir, il suffirait de comparer les fils arrivant aux fiches en fonction des options. Mais pour cela, il faudrait avoir sous la main les boîtiers différents, ou alors vérifier éventuellement sur le rave.
Tchin / Santé
Charly33
Charly33
Message  Invité Sam 7 Sep 2013 - 10:38
Bref tu as celui là, les boutons des sièges chauffants et du pare brise chaufant ne sont que des caches:
Références des blocs HEVAC 29nuxpi
et tu cherche le même où tous les boutons sont fonctionnels.
