Remplacement disques et plaquettes de frein sur P38
+14
lucas690
olivier57690
cedfran
laurent37
yoda38
rachel&katou
18 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Remplacement disques et plaquettes de frein sur P38
petite qeustion :
la vis spéciale à pas fin qu'il faut remplacer après avoir dévissé l'axe inférieur de l'étrier, c'est la ref STC1914 ?
Merci !
Merci !
victorml21 a écrit:petite qeustion :
Merci !
oui
BROUILLET PASCAL a écrit:victorml21 a écrit:petite qeustion :
Merci !
oui
Merci ! Obligé de prendre séparément ou c'est fourni avec une certain marque de plaquettes ?
je veux pas dire de connerie mais il me semble que c eest livré avec les plaquettes a confirmer avec les pros
Pas toujours !!
Pas toujours !!
ok MR bon à savoir
Bonjour à tous
La vis à changer en même temps que les plaquettes avec un pas fin.
C'est bien celle là??
http://www.paddockspares.com/stc1914-bolt.html
Elle est identique pour les 4 étriers?
Merci d'avances
Cordialement
Merci d'avances
Cordialement
Mickey 74- Membre
Ville et code postal : Rumilly
Activité / Fonction : Fraiseur
pour info j'ai commandé des plaquettes Bosch et les vis étaient fournies.
avec les TRW aussi (réf:LUCGDB1156 - 72€ TTC)
Le truc c'est que j'ai déjà commandé les plaquettes AV et AR et que forcement, dedans pas ya pas les vis....
Mickey 74- Membre
Tu mettra des vis a l'occasion d'un nouveau changement de roues.
Ces vis ne servent qu'a maintenir le disque lors de la dépose de la roue
car le disque est maintenu en place boulonné par la roue.
cheminal a écrit:Tu mettra des vis a l'occasion d'un nouveau changement de roues.
Oui mais si tu perds ta roue, tu perds ton disque aussi, c'est ballot...
Plus sérieusement je me demande si cette vis n'a pas une autre fonction, par exemple éliminer le jeu de rotation ???
Parce que même sans cette vis le disque ne tombe pas au démontage de la roue.
L'avis d'un spécialiste...
lucas690- membre actif
lucas690 a écrit:cheminal a écrit:Tu mettra des vis a l'occasion d'un nouveau changement de roues.
...Je ne suis pas certain, que Mickey parle de la vis à laquelle vous pensez...
VS
Volta a écrit:lucas690 a écrit:cheminal a écrit:Tu mettra des vis a l'occasion d'un nouveau changement de roues.
VS
Exact : a gauche la vis de maintien de l'étrier, que tu retires pour faire pivoter l'étrier vers le haut pour changer tes plaquettes, à droite celle de maintien du disque.
Oui effectivement, je parle de la vis de maintien de l'étrier, que l'on retires pour faire pivoter l'étrier vers le haut pour changer les plaquettes.
Elle est bien à changé à chaque remplacement de plaquette??
Je vous en veut pas les gars Elle as dus être bonnes cette mirabelle dit donc
Santé à tous
Santé à tous
Mickey 74- Membre
C'est ce qui est préconisé, de la remplacer à chaque changement de plaquettes ou autres.
Maintenant j'imagine que ça gêne pas de la remettre le temps de commander et recevoir les nouvelles vis !
La vis de maintien de l'étrier n'a rien de spéciale à part du frein filet bleu.
Il est vivement conseiller de mettre du neuf, (pour allongement au serrage) mais à défaut un coup de frein filet fort sur les anciennes vis et basta....
Mickey 74 a écrit:Oui effectivement, je parle de la vis de maintien de l'étrier, que l'on retires pour faire pivoter l'étrier vers le haut pour changer les plaquettes.
Santé à tous
Désole, du lire le post un peut trop vite ou en diagonale
Par contre remplace ces fameuses vis de coulisseau, en te privant de viande une semaine tu doit pouvoir les acheter chez LR.
Après il faudrait savoir si c'est une directive LR postérieur au Rave qui préconise le remplacement systématique ou une rumeur né de la pratique d'un autre véhicule.
Dans le Rave je n'ai pas vu cette préco.
Dans le doute, on est sur le système de ralentissement d'un gros bébé...
mais à défaut un coup de frein filetfortsur les anciennes vis et basta....
Ouai!!!!
Et CRAC
frein filet si vous voulez mais juste pour empêcher les vis de se desserrer et non les "souder"
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Remplacement plaquettes AV AR et disques AR - Surprise !!!
» Remplacement boudins + Amortisseurs + disques + plaquettes AV et AR
» Disques et plaquettes
» Marque disques et plaquettes
» Choisir disques et plaquettes
Page 2 sur 2
