-38%
99.99 € 159.99 €
tube de d air percé avant gauche
tube de d air percé avant gauche  Empty tube de d air percé avant gauche
Message  Grey joey Jeu 31 Déc 2020 - 16:15
Salut a tous j ai une fuite sur le tube qui vas du bloc EAS au boudin avant droit ( sous le radiateur de refroidissement ) j ai trouvé la reference 5637A
mais je n arrive pas a trouver un fournisseur , ....
Si l'un d'entre vous peu me dire ou trouver ca ? 7
merci d avance et meilleurs voeux
Grey joey
Année du 2nd Véhicule : 1997
Ville et code postal : Tresboeuf 35320
tube de d air percé avant gauche  Empty Re: tube de d air percé avant gauche
Message  JCA2 Ven 1 Jan 2021 - 9:00
N'importe quelle durite pneumatique en 6mm ext.
Tu en as de toutes les couleurs.
https://www.amazon.fr/Pneumatique-Compresseur-Tuyau-Tube-Durite/dp/B011HFTA16
JCA2
Message  JCA2 Ven 1 Jan 2021 - 9:01
Sinon, si tu as localisé la fuite tu peux couper et mettre un raccord pneumatique de 6mm.
JCA2
Message  pigeon_voyageur Dim 3 Jan 2021 - 10:00
Achete une couronne de 25m de tube de 6mm. Ca ne coute pas grand chose.
Ca te servira toujours.
Et tu pourras revoir le cheminement si il ne te plait pas.
Avec 1 coupleur et 1 raccord en T, tu pourras dépanner un copain en panne de compresseur...
Bref, te prend pas la tête à acheter un tube préformé sur mesure.
