-38%
99.99 € 159.99 €
Fonctionnement BVA normal ou non ?
Fonctionnement BVA normal ou non ? Empty Fonctionnement BVA normal ou non ?
Message  beji Jeu 29 Aoû 2013 - 21:06
Lors des changement de rapport (montée ou descente), qui semble se faire normalement, j'ai le régime moteur qui baisse brusquement de quelques centaines de tr/min au bout de 2 ou 3 secondes, comme si la boite se verrouillait. Est-ce normal ?
Est-ce qu'un membre du forum a déjà utilisé un "nettoyant avant vidange" pour BVA de ce type Flush LUBEGARD ?
beji
beji
http://www.citroracing-historique.org
Fonctionnement BVA normal ou non ? Empty Re: Fonctionnement BVA normal ou non ?
Message  bargo94 Jeu 29 Aoû 2013 - 21:27
Coucou  c ezt normal le convertisseur patine puis verrouille le rapport. ...
Message  beji Jeu 29 Aoû 2013 - 21:32
bargo94 a écrit:Coucou  c est normal le convertisseur patine puis  verrouille le rapport. ...
Merci, je n'avais pas remarqué ce fonctionnement sur mon précédent véhicule en BVA (XM Break V6).
beji
beji
Message  PET42 Jeu 29 Aoû 2013 - 22:20
2-3 secondes, ça me paraît très long Shocked
Message  beji Lun 9 Sep 2013 - 19:35
Bonsoir
J'ai re-vérifié le niveau d'huile de la boite, il en manquait. Ma vérification précédente n'avait semble-t-il pas été faite correctement (car je n'ai à priori pas de fuite). Bilan le comportement moteur de mon Range Rover P38 est complètement transformé, les relances sont beaucoup plus franches, bref un régal. Pourquoi n'ai-je pas fait cette manip plus tôt Hit the wall
Par contre quand je passe le sélecteur de 3 à D j'ai encore un petit retard au verrouillage.
beji
beji
