-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
Fonctionnement normal bva DSE
Fonctionnement normal bva DSE Empty Fonctionnement normal bva DSE
Message  P38landes Jeu 13 Sep 2012 - 13:42
Bonjour à toutes (même s'il n'y en a pas beaucoup), et à tous
Bon, après quelques kilomètres, quelques déboires, règles bien souvent grâce au forum....(bris de la pompe à eau, remplacée par une en acier - on en profite pour changer le visco, le thermostat, les durites et les courroies), et roule ma poule Wink
J'en viens à ma question parce que je suis très surpris par le fonctionnement de la bva :
À Quels régimes (moteur) Humour! , passent vos vitesses ?
Sur le notre, impossible de passer la 2 sans avoir atteint les 3000 tours (minimum) ensuite, les autres rapports passent tout à fait normalement. Vous imaginez la conso en ville ??
Y a-t-il une possibilité de réglage (mécanique ou électronique) ? ou est-ce normal ?
Merci d'avance pour vos retours d'expérience.
P38landes
Ville et code postal : Landes
Fonctionnement normal bva DSE Empty Re: Fonctionnement normal bva DSE
Message  RR-Evo Jeu 13 Sep 2012 - 13:56
Arf j'en ai eu un comme ça pendant une semaine... Jamais réellement résolu le problème mais pas mal attenué à coup de plusieurs de vidanges de boîte auto et une reprogramation moteur pour lui donner plus de couple afin que le convertisseur de couple colle plus tôt...
Fonctionnement normal bva DSE Couverture2%25281%2529-001
Message  P38landes Jeu 13 Sep 2012 - 16:29
Bonjour et merci pour ta réponse.
Pas très encourageant tout ça....., d'autant que lorsque la deux est passée, "pied léger il faut garder" parce que sinon, il rétrograde automatiquement et monte à 4000 tours Hit the wall
Et en gardant le pied léger, j'irais presque plus vite en vélo, même si ça fait un bon moment que je n'en fait plus Bored
Je vais essayer les vidanges avec un produit de nettoyage plus après un nano-vitrificateur....
Mais rassurez moi, normalement, même si ce n'est qu'un petit 2 litres 5, et qu'il est lourd, ce n'est pas qu'une grosse limace ?
Parce que si c'est ça : y\'a tout sur eBay et je passe au V8 (que pour le week-end)
P38landes
Message  steve66 Lun 17 Sep 2012 - 11:05
Il faut savoir que sur les Bva il y a de l'entretien et donc si sa n'a pas été suivi il est probable que les frein et embrayage soit en fin de vie donc si après plusieurs vidange sa n'a pas resolu le problème au qu'il y a qu'un léger mieux c'est que la boîte est en fin de vie pour info une bonne boîte (contrôler avant démontage et fourni avec le convertisseur de couple) avec la main d'oeuvre faut compter environ 2500e avec un entretien normal une Bva peut faire plusieurs centaine de milliers de km
Fonctionnement normal bva DSE Logo_p10        Fonctionnement normal bva DSE Rrp38_10
Message  RR-Evo Lun 17 Sep 2012 - 11:08
Laughing Si tongue , enfin lorsqu'il est d'origine et mal réglé...
