Fonctionnement EAS Normal ?
D'abord en préambule, j'ai consulté le manuel du pet puis ai relu nombre de post et à priori je n'ai pas trouvé la réponse à mon souci suivant :
Lorsque je n'utilise pas mon pet durant la semaine (scooter) j'ai l'impression que celui-ci a baissé après 5 jours d'inutilisation. A priori cela me serait confirmé car lorsque je le mets en route , les voyants clignotent et plus précisément le voyant position basse et position normal intermédiaire. Aussi je demarre doucement pour pas brusquer le bestiau sinon cling et anomalie ABS qui disparaît si je stoppe et redemare doucement (objet d'un autre post ) et au bout de 4 ou 5 minutes le voyant devient fixe en position intermédiaire.
Je peux dire également que si le Pet est en position basse avant démarrage il l'est mais a hauteur égale, pas penché.
Donc est ce normal que la hauteur de nos véhicule diminue lors d'une non utilisation ? si tant est que cela ne soit pas normal et que la hauteur de caisse est égale j'aurais tendance à penser à une fuite de la bonbonne de réserve d'air qui agirait d'une façon égale sur les 4 boudins.
Voili voilou
cordialement
claude
Voili voilou
cordialement
claude
zeppy 34- débutant en panne
Re: Fonctionnement EAS Normal ?
Ouh la la,… bon bah ce coup-ci je passe.
Parce que sinon je sens la boulette…
Normalement NONzeppy 34 a écrit:Donc est ce normal que la hauteur de nos véhicule diminue lors d'une non utilisation ?claude
Pas sur...................zeppy 34 a écrit:si tant est que cela ne soit pas normal et que la hauteur de caisse est égale j'aurais tendance à penser à une fuite de la bonbonne de réserve d'air qui agirait d'une façon égale sur les 4 boudins.
claude
Le véhicule de lui même réajuste son assiette dès qu'il y a un écart capteur constaté: cause une fuite sur le système ou une mesure capteur erronée
Résultat: petit à petit le véhicule descend jusqu'à arriver sur ces butées ..................d'où l'assiette correcte que tu constates.
Ensuite lords de la mise en route , je te conseilles de commencer à rouler à partir du moment où la hauteur du véhicule est correcte .............même si cela prends quelques minutes................cela ne fera que du bien au moteur............
@+JM
yoyo13- Modérateur
pas sur,
j'ai constaté que pendant des jours, le Pet peux ne pas bouger, et sans raison aparente, un jour ou plustôt une nuit il descent ?
j 'ai suveillé, et je ne trouvai pas de réponse, d'autant que le fonctionnement était normal, et puis j'ai vu que des chat sautaient sur le toît du Pet la nuit pour ce déplacer, je me suis alors souvenu avoir lu dans le livret de bord que si le Pet touchait en dessus il montait tout seul, je me suis dit qu'il faisait peut être la même chose en sens inverse et puis comme il fonctionne normalement, j'ai pas chercher plus loint , certains matins il est bas et pas d'autres, et puis c'est tout
cckb6007- membre actif
Merci de vos réponses, j'aurais tendance à penser que tant que ça fonctionne en ordre de marche , il vaut mieux ne pas se poser trop de questions.
claude
claude
son lieu de naissance n'est il pas plein de légendes, patrie des fantomes. n'est il pas ?
et si je le bloque en position intermédiaire par l'intermédiaire de l'inter , en tiendra t'il compte moteur arrété ?
même pas certain , laisses le vivre ! temps que ça marche quand tu roules
Mouais, ça me va, le flegme British peut aussi s'appliquer à nos Pet finalement....
claude
claude
» Fonctionnement normal bva DSE
» Fonctionnement BVA normal ou non ?
» Calostat normal ?
» Fonctionnement normal de la suspension pneumatique ??
» référence Bosch injecteur normal gen2
» Calostat normal ?
