casse parbrise
Nikolaz
casse parbrise
De retour de vacance j'ai eu la mauvaise surprise de m'appercevoir que le parbrise du 4.6 a reçu une grosse branche résultat parbrise hors service .
Donc mes questions .
Est ce que certain d'entre vous on déja poser un parbrise d'ocassion ? je dit cela car pas de protection bris de glace et l'incident c'est produit chez moi dans mon jardins .
Si cela se fait je voudrais savoir si c'est difficile ou pas ? sachant que c'est un parbrise colé .
voila merci de vos réponses .Gérard
w675- Range P38 Guru
Re: casse parbrise
Je ne sais pas si c'est faisable et quel est le cout d'un pare-brise d’occasion,si on entrouvre. Simplement pour te dire que j'ai fais changer le mien cet été chez LR et que le cout était de 1100€ (Merci l'assurance et la prise en charge)
reb266- Range P38 Guru
Re: casse parbrise
j'ai fait deux devis : un chez car glass 1400 euros !!!
un chez france pare brise à 700 euros
pare brise chauffant bien sur
chez LR 1100 euros effectivement
le mien aussi est peté mais seulement des éclats qui ont été réparés et sont passés au CT sans soucis
malgré tout je le changerai aussi
l'idée du pare brise d'occasion m'interesse aussi qui sait
jango- pipelete irrécupérable
Re: casse parbrise
Pour avoir connu des désagréments similaires en début d'année, je peux dire que trouver un pare-brise chauffant d'occasion tient de l'impossible. En tout cas, je n'en ai pas trouvé... et j'ai fait le tour des casses spécialisées Land Rover ou tout-terrain sur le net (mais à l'époque je ne connaissait pas forcément toutes les bonnes adresses car je débutais avec mon ).
Pour le montage, j'avais étudié la question et ça n'a pas l'aire d'être une partie de plaisir (il y a la procédure dans le RAVE). Déjà, retirer l'ancien, avec le joint/colle bien costaud ça ne doit pas être drôle. Mais ensuite faire un cordon de joint aux bonnes dimensions sur tout l'entourage puis positionner le pare-brise par dessus.... Je pense qu'il faut un peu de matos et/ou être 2 ou 3 pour le faire. Ensuite, si c'est mal fait, ça sera fuite d'eau par le pare-brise, j'ai connu ça sur mon Scénic et je ne le souhaite à personne, un bonne galère (inondation plancher et tout le toutim).
Donc, entre la difficulté de trouver un pare-brise et la difficulté du remplacement, j'avais fini par abandonner l'idée et choisi de passer par un pro. Après, si tu veux le monter toi-même et que tu ne trouve pas de pare-brise, un pare-brise chauffant neuf (non-monté) coutait un peu plus de 700 euros chez LR si mes souvenirs sont bons.
Concernant les prix pro (pare-brise et montage), je confirme pour un pare-brise chauffant des tarifs tournant autour de 1100/1200€ chez LR et 1300/1400 chez carglass. Avantage de Carglass, c'est fait en quelques heures alors que chez LR, il fallait laisser le véhicule 24h. Je l'ai fait chez carglass pour d'autres raisons mais au final j'ai eu des petits soucis (2 agrafes manquante dans le joint du bas de pare-brise sans conséquence et 1 agrafe cassée + 1 manquante dans le joint du haut du pare-brise qui lui à failli se faire la malle à 100km/h) donc, à moins d'être pressé, c'est peut-être mieux chez LR. Enfin, ça n'est que mon expérience isolée.
Nikolaz- débutant en panne
Ville et code postal : Nantes
Re: casse parbrise
trouver un pare brise n est pas complique mais la difficulté consiste a le déposer sans le casser.
les carrossiers ou les poseurs de pare brise ont des outils pour faire cela sans rien casser.certains casseurs le font aussi.
a + .
a + .
Pour ma part j ai eu une très mauvaise expérience chez carglass. En changeant mon pare brise ils m ont pété l écran de mon gps car le rétro intérieur était mal collé. Cela dit ils m ont payé un autoradio avec écran motorisé et gps + tnt mais je me suis battu pendant six semaines.
didi61- pet lover
Ville et code postal : paris
Re: casse parbrise
Salut gege
Si tu as de grosses ventouse de vitrier c'est peut être jouable mais il faut être plusieurs ....
Bon courage petit bûcheron
rr200tdi- membre actif
Ville et code postal : 91460
Re: casse parbrise
Déterrage du sujet !!!
Juste pour vous dire que le pare brise sur le P38 ce change bien mais il faut être au moins deux !!!
Nous avons fait ça avec mon père ce week-end : Donc si besoin j'ai quelque photo de la manœuvre
Namsham- Membre
Ville et code postal : Dijon et Lyon
Re: casse parbrise
Bah, si t'as des photos et que t'es sympas tu nous fait un petit tuto ça rendra toujours service à quelqu'un
Ce qui serait bien c'est d'avoir une idée du temps passé et du matos nécessaire. Comme ça, chacun pourra réfléchir s'il se tâte à le faire ou à passer par un pro .
» mon pet se casse la gu...e
» en rade sur le bord de la route!!!
» casse moteur
» Casse arbre
» Ah la, j'ai cassé ma boite!
» casse moteur
» Casse arbre
