virER le catalyseur
virER le catalyseur
Bonjour a tous,
Je voudrez virER le catalyseur de mon Pet. Il me seule que se truc me bouffe de la puissance et du couple, ainsi qu'une surconsommation de GO ?
A par de découper le cata pour enlever la céramique qu'il y a dedans, il y a pas d'autres méthode ?
J'ai pense à mettre une grosse bille en acier dans le tube et de le secoué pour piller la céramique ? Bonne idée ou connerie ?
Il y a pas un accessoiriste qui vend des pots dé-catalyser pour nos Pet ?
DAV 38, il me semble que tu ais une adresse pour trouver cette descente en vu des réponses que tu a déjà faite ?
Si je le décalalyse, comme il n'y a ni silencieux central, ni échappement final (d'ailleurs, je ne sais même pas si c'est un Mono ou à deux sortie ?).
J'ai par ailleurs le même problème que jango, ma ligne d’échappement et touche la traverse centrale.
koi1- débutant en panne
Ville et code postal : Purid-Kintin, 22480, Kernev, Fañch, Aodoù-an-Arvor
Re: virER le catalyseur
celle de DAVP38 vient d'ici http://www.landypoint.net/main_lr.htm
sinon voit avec RR.Evo je crois qu'il en vend
troisieme solution tu le coupe, vide et ressoudes.
a+
tatoun- débutant en panne
Ville et code postal : vienne
Activité / Fonction : soudeur
j'ai trouvé ça aussi
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/520601667.htm?ca=17_s
jango- pipelete irrécupérable
le coup de la bille tu va t epuisé
sinon coupé est resouder se fait bien si ta le matos sa faut le coup en moins d 1 heure ta fini le boulot
a toi de voir
_________________________________________________________________________________rrp3817 a écrit:
a toi de voir
+1 !!, ça se fait très bien, encore faut il être équipé !, je l'ai fait sur le mien sans aucun problème, mais la soudure, je connais depuis plus de 30 ans
Si je vide le catalyseur, vu que ma ligne d'échappement s'arrête après celui ci, est ce que mon Pet va faire plus de bruit sachant que de temps en temps je prends l'autoroute sur longue distance?
C'est surtout pour mes oreilles?
À plus.
Pa07.
À plus.
Pa07.
pa07- débutant en panne
Ville et code postal : Plats (Ardèche)
Activité / Fonction : Artiste
je pense que tu vas devoir investir dans des boules quies
j'ai vider mon cata, plus d'intermediaire (remplace par une tube de 60mm), reste les deux terminaux d'origines a l'arriere .
dans l'habitacle c'est raisonnable mais de l'exterieur cela ressemble plus a un bon vieux tracteur
En tout cas le vider améliore les montées en régime
pa07pa07 a écrit:Bonjour,
À plus.
Pa07.
d aprésce que j avais entendu quand on c eté vu tu ne fera pa bocoup plus de bruit
https://www.rangeroverp38.com/t3858p20-mon-pet-et-sa-cure-de-jouvence pour te donné une idée j ai tout supprimé par contre ma ligne vas jusqu as larriere donc peut etre que sous le chassi sa vas faire caisson de resonnance
a+
» Récepteur de télécomande
» virer la bonbonne d air
» Qui veux virer des codes EKA?
» Virer la pompe à vide si on a condamné la vanne EGR?
» De catalyseur P38
» De catalyseur P38
