Projet p38 off road
+20
Skorpy
mich robino
yann57230
sebp38
beno
Rom01
umfrai
Alexp38
24 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Projet p38 off road
ARB, ASHCROFT, KAM, DETROIT LOCKER, DETROIT TRUETRAC....... Les ponts de p38 (av et arr) sont les mêmes que les 110 TD5 arr il me semble !!Alexp38 a écrit:Bonjour,
une petite question, actuellement je suis en recherche d'équipement pour le pet, et je voudrais savoir quel type de blocage je peux lui mettre ???
car j'ai sous la main le detroit locker que j'avais monté sur mon disco td5 ( detroit locker qui provient lui même d'un disco 300 tdi ) et je voudrais savoir si il peut se monter, ou si il faut que j'achète autre chose ( mais il existe quoi pour les pet... )
Merci d'avance !!!
merci david, mais certain def 110 td5 sont en Salisbury à l'arrière, les autre sont en 24c normales... donc si tu parles des 24c normales, ça voudrais dire que mon détroit locker peut se monter... ^^
Alexp38- Membre
Ville et code postal : puy de dome 63 et 2A
Activité / Fonction : agent technique territorial
j'ai regardé tu peux le mettre mais avec un entretoise sur la grande couronne que tu peux trouver chez achcroft pour 35£ et ça roule
Il me semblais bien qu'il y avais une petite modif .........CONSEILP38 a écrit:j'ai regardé tu peux le mettre mais avec un entretoise sur la grande couronne que tu peux trouver chez achcroft pour 35£ et ça roule
pas les salisbury !! ce sont des ponts rover !!Alexp38 a écrit:merci david, mais certain def 110 td5 sont en Salisbury à l'arrière, les autre sont en 24c normales... donc si tu parles des 24c normales, ça voudrais dire que mon détroit locker peut se monter... ^^
ok merci les gars !
donc si j'ai bien suivi, je peux monter mon detroit locker a l'arrière et true trac à l'avant ( les 2 proviennent de disco 300 tdi ) mais il faut que j'achète les entretoises chez Ashcroft ???
Vous avez le lien ce cette pièce sur leur site ?? je n'ai jamais commandé chez eux, ils sont rapide ???
Merci a++
Merci a++
Alexp38- Membre
d'ailleurs conseil p38, tu sais pas où je pourrais trouver des élargisseurs de voies en plus 50 mm ??? car il ma semblait que tu m'en avais parlé il y a quelques mois...???
Merci a+
Merci a+
Alexp38- Membre
tu as ça ICI sinon j'ai les mêmes sans centreur mais en 55mm au même prix chez moi
Bonjour, une petite question...
savez-vous si les cales +5 cm que l'on met sous les ressorts de disco, def, range classic, peuvent se monter sous les ressort de p38 ???
merci ++
merci ++
Alexp38- Membre
Alexp38 a écrit:Bonjour, une petite question...
merci ++
La réponse est oui !!
tu l'as pas mis a vendre ton machin ?
» [résolu]POMPE GAVAGE V8
» Presentation de Titou Road le Lyonnais
» p38 off road " the king "
» lampe de road book
» Un peu sur moi et mon projet de rentrer dans la famille
Page 3 sur 3
