pompe injection
pompe injection
j'ai une fuite de gazoil qui vient de la pompe a injection quand le moteur tourne;si quelqu'un a une idée.
merci a plus
merci a plus
jeanmi- Membre
Ville et code postal : lacanau
oui il faut la demonter et changer tous les joints.
y a des pros du fofo qui font ca tres bien
Re: pompe injection
Tu peux déjà contrôler les durites de retour de gasoil.
Chez Fabrice, hier, on a vu l'état des miennes, ça fait peur.
Mais bon, si tu vois que ça fuit à la pompe, c'est que tes joints sont morts
Re: pompe injection
ok merci,c compliqué à changer les joins de pompe a injection?
jeanmi- Membre
si c est l actuateur qui fuit c est pas compliquer a changer , juste delicat a regler et assez long
Re: pompe injection
Il y a un tuto super bien expliqué sur le forum "darkgyver" (forum BMW). Par contre sur l'actuateur, il faut jouer de la pince coupante et du fer à souder pour être sur de bien repositionner le joint du module en plastique noir sur le côté extérieur...
Re: pompe injection
Il faut faire attention, il existe 2 types de pochette de joints pour nos pompes et la pochette vos 10-12€...
» pompe injection
» pompe à injection
» Joints pompe à injection
» Remise en état de SALLPAMW4TA338081
» pompe injection
» pompe à injection
» pompe injection
