-38%
99.99 € 159.99 €
notre poste a tout les 2 en Isère
+40
yoda38
le dogue
rr200tdi
Pedro41
amateur67
sandylou76
Fap74
mich robino
Skorpy
PaPPy66
bjessimb
snoopy27
Bruno.bt
Rom01
kifran
yann57230
MECALANDP38
alfissimo
rachel&katou
44 participants
Page 5 sur 8 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
notre poste a tout les 2 en Isère - Page 6 Empty Re: notre poste a tout les 2 en Isère
Message  DAV P38 Mer 7 Mai 2014 - 20:47
rachel&katou a écrit:Merci le dogue j'ai démarré le gros hier et rien, mais je n'ai pas roulé.  Ceci dit la dernière fois il le faisait a l'arrêt aussi. La seule différence c'était que katou avait rouoer avant.  scratch
De toute facon les 2 courroies, la pompe a eau et les tendeurs de courroie si il y a, tout a 1 an, et monté par Jimmy donc impossible que se soit de ce côté la .   Non non non
Si c'est la pompe de direction assistée bon c'est gênant mais pas grave en sois je me dis si je ne risque pas de la perdre en route, je regarderais ou en est le niveau de liquide quand il pleuvra plus.
Pour le diagnostic ca va etre dur je n'ai pas les sous du tout  Hit the wall
Et le rangies le plus pres de moi et le plus bricoleur c'est david.
A voir si sa ne le dérange pas de regarder si je monte le voir. Mais pour cela il faut d'abord que mon frère  maître  Paul lemploi daigne bien vouloir arreter de perdre mes pieces, traiter "enfin" mon dossier et me payer sa serait cool
 Coucou Salut rachel !!
J'ai pas bien la possibilité de me déplacer, je bosse 7j/7 mais contacte denis 38, il est juste à côté de chez toi, à charnecles à côté de voiron  Wink
Il n'est pas très souvent sur le forum, si il ne te rappelle pas, recontacte moi et j'essayerai de l'avoir au tel  et il y a yoda38 sur la côte st andré  Wink
Tu dit que tu les contacte de ma part, ils pourront pas refuser !!  Humour!
notre poste a tout les 2 en Isère - Page 6 Rrp38_10notre poste a tout les 2 en Isère - Page 6 Davp3810notre poste a tout les 2 en Isère - Page 6 Rrp38_10
Message  rachel&katou Jeu 8 Mai 2014 - 12:55
Le dogue on va bien y arriver  Wink
alors grand merci a toi dav. Suite a ton coup de fil j'ai fait tourner le gros 10 minutes.
Donc tu as raison c'est au niveau de la courroie d'accessoire sa couine non stop un petit peu il faut avoir l'oreille et rester a côté en faite
Mais du coup j'ai voulu la charger pour voir ce que cela donnait. j'ai donc mis le programme de degivrage en route et la sa s'emballe bien fort.
J'ai pas reussi a trouver la partie qui couine, la petite poulie toute a droite semble bien fixé,  la courroie est plutot bien tendu mais je l'aurais tendu un peu plus la c'est pas comme je veux sa me stress. il faut que j'enlève le cache des pâles du visco, pour regarder le galet qui est a côté du visco aussi il est en plastique si mes souvenirs sont bon scratch
La je vais allé aider une copine a ramener ces chevaux mais demain je pense que je vais retendre la courroie quand même honnêtement je ne suis pas mecanicienne mais sur mes machines je met plus de tension que ca et elles tournent jusqu'à 15000 t/m. une vitesse que celle ci n'atteindra jamais certes......mais ca ne va pas  bounce
1ere video sans le programme de dégivrage donc vitesse standard
https://db.tt/tbaOEkZo
2 eme avec le programme de dégivrage donc vitesse augmenté
https://db.tt/vEWx9QKs
rachel&katou
rachel&katou
Message  jango Jeu 8 Mai 2014 - 13:52
quand tu met la clim ça augmente ?
ça pourrait être la poulie du compresseur de clim çà
et tu as un petit livre vert sur l'hevac, c'est quoi le problème ? tu le sais ?
Message  Invité Jeu 8 Mai 2014 - 13:52
rachel&katou a écrit:Coucou
1ere video sans le programme à froid donc vitesse standard
2 eme avec le programme de lavage donc vitesse augmenté
et sur essorage..  Humour!   Sortie
Message  DAV P38 Jeu 8 Mai 2014 - 14:14
jango a écrit:quand tu met la clim ça augmente ?
 Coucou J'étais en train de me dire la même chose !! Ou simplement courroie clim détendue ou hs  Wink
Rachel !! Il te faut retendre la courroie de clim !! tu sera fixé !! Elle est tout en dessous !! Tu a un galet entre la poulie du compresseur et la poulie damper, il te faut enlever le cache qu'il y a devant ce galet (si ce cache y est encore) puis desserrer le boulon de 13 de mémoire afin que le galet descende, puis tu appuie fort vers le haut le galet en resserrant le boulon !! Après, tu redémarre ton moteur et essaye en accélérant et en roulant pour voir si le bruit réapparait !!
Une petite photo qui va t'aider à repérer ce fameux galet !!
notre poste a tout les 2 en Isère - Page 6 1405080346414685612219367
Passe par le dessous du pet, tu peux accéder à ce galet sans rien démonter !!  Wink
Message  jango Jeu 8 Mai 2014 - 15:28
va voir là
j'i eu ce problème aussi et le bruit y ressemble , j'ai remis une courroie et bien serré , et depuis plus rien ( bon ma clim fonctionne pas pour autant mais je vais y remédier prochainement )
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-67-67-remplacement-de-la-courroie-de-compresseur-de-clim-m40-m42-m43-m51-s50-et-s52.html
Message  CONSEILP38 Jeu 8 Mai 2014 - 15:47
c'est bien ta courroie de clim il faut la retendre il y a un boulon de 13 a désserrer comme dit dav et un empreinte BTR (la plus grosse d'un jeux standard) pour tendre donc tu desserre tu tend et tu resserre et c'est repartis
Message  rachel&katou Jeu 8 Mai 2014 - 21:33
Toi je te jure  Laughing n'importe quoi.
Alors la clim je la met pas en route elle n'a pas de gaze, il faut que je change certaines pieces qui fuient. Le livre il etait déjà la j'ai le moteur droit HS.
La courroie de clim je l'ai testé elle est tendu normalement, je n'ai pas sentie que sa bougeait plus que ca.
Mais je regarderais demain a nouveau du coup.
rachel&katou
rachel&katou
Message  jango Jeu 8 Mai 2014 - 23:00
même sans gaz la poulie sur laquelle est la courroie peut grincer , moi je l'ai aspergé de degrippant et j'ai retendu la courroie
Message  Invité Ven 9 Mai 2014 - 11:12
Et pourquoi ne pas enlever temporairement cette courroie de compresseur de clim?
notre poste a tout les 2 en Isère - Page 6 Empty re
Message  BROUILLET PASCAL Ven 9 Mai 2014 - 13:05
ben oui surtout si la clim ne fonctionne pas ...... Coucou
Message  rachel&katou Mar 13 Mai 2014 - 11:04
Coucou  salut tout le monde
Pff avec toute ces histoires j'ai complètement oublié de vous donner des nouvelles. Donc le gros ben il continue a prendre racine  Rolling Eyes encore un peu et il va me sortir des cerises d'ici 2 semaines
Vous vous souvenez j'étais allé aider une copine avec ces chevaux et le lendemain je devais m'occuper du gros sauf que c'est resté au domaine de la theorie. en pratique entre les 2 je me suis fait une entorse  Rolling Eyes le poignet commence a aller mieux mais le pouce sa ne passe pas.
Bref c'est pas gagné cette histoire  Hit the wall
rachel&katou
rachel&katou
Message  reb266 Mar 13 Mai 2014 - 18:41
Bon courage à toi, j'espère que ce n'est qu'un mauvais moment à passer.
Message  rachel&katou Dim 18 Mai 2014 - 13:41
Hier j'ai fais roulé le kats, on a meme croisé un vrais frère vert anglais sur Voiron  Cool
Bébé Kats a bien sur démarré au quart de tour, sont problème de courroie pas réglé malheureusement, et un claquement pas tres rassurant.........sûrement une biellette ?!? je ne sais pas si il pourra emmener sa carcasse pour la journée de samedi j'hésite pas mal surtout que ma copine ne viendra peut etre pas du coup il me faudra conduire non stop "pas très sécuritaire tout ca"
rachel&katou
rachel&katou
Message  DAV P38 Dim 18 Mai 2014 - 14:29
 Coucou  a tu enlevé la courroie de clim ??
Message  rachel&katou Dim 18 Mai 2014 - 17:22
David nan avec 1 seule main j'aurais du mal surtout que ma main gauche c'est celle qui me permet d'avoir de la force a la base Sad . Jarrive même pas a tenir une assiette sans souffrir le martyre.
Tu crois que sa craind de rouler comme çà pour samedi ? La le gros ne va pas rouler d'ici la sauf pour le médecin je pense.
rachel&katou
rachel&katou
Message  DAV P38 Dim 18 Mai 2014 - 18:30
rachel&katou a écrit:David nan avec 1 seule main j'aurais du mal surtout que ma main gauche c'est celle qui me permet d'avoir de la force a la base Sad . Jarrive même pas a tenir une assiette sans souffrir le martyre.
 Coucou  Personne pour t'aider ?? Y a juste un boulon à desserrer puis sortir la courroie !!??
Message  rachel&katou Dim 18 Mai 2014 - 18:44
Ah mince j'étais avec un groupe d'amis hier soir quelqu'un aurait pus me le faire.
La il y a bien mon copain mais même pour un boulon j'ai pas confiance en lui  Suspect  des fois qu'il me pète un truc au passage avec ces 2 mains gauches  Rolling Eyes digne fils de sont père qui a quand meme réussi a me griller tout un faisceau électrique sur ma zx en me changeant une ampoule "c'est quand meme un carrossier a la retraite"  What a Face
J'aimerais garder le dégivrage quand même en plus je vais voir combien Thierry me prendrais pour regarder ça  Sad
rachel&katou
rachel&katou
Message  CONSEILP38 Dim 18 Mai 2014 - 19:15
tu coupe la courroie et pi voilas tu coupe tu tire dessus et c'est reglé elle ne sert qu'a la clim et rien d'autre
Message  papamike Dim 18 Mai 2014 - 19:52
CONSEILP38 a écrit:tu coupe la courroie et pi voilas tu coupe tu tire dessus et c'est reglé elle ne sert qu'a la clim et rien d'autre
Vouais.... Exclamation Mais gaffes quand même..............coupe la bonne, heinnngggg.... Exclamation Exclamation ... Wink
Message  rachel&katou Lun 19 Mai 2014 - 8:44
Papamike aucun soucis a te faire il n'est pas question que je coupe quoique ce soit  Non non non  on parle d'une courroie qui a 1 an donc neuve je vais pas m'amuser a saboter mes pièces pour devoir la racheter 6 mois après, je suis pas riche a ce point.  Shocked
rachel&katou
rachel&katou
Message  Laurent 46 Lun 19 Mai 2014 - 9:48
RRrooooo......une courroie doit couter 3 figues!!
Sans vraiment chercher (pour info):
http://www.lrtt.fr/courroie-et-tendeur/299-courroie.html
Message  rachel&katou Lun 19 Mai 2014 - 11:34
Laurent 46 a écrit:RRrooooo......une courroie doit couter 3 figues!!
Laurent je suis au chomage alors les 3 figues soit 25 euro fdp compris, je préfère les mettres ailleurs  Rolling Eyes
Bon sinon j'ai enlevé mon attele de ma main gauche, et j'ai démonté et remonté 2 fois le galet il est HS il me reste a en trouver un a tout petit prix du coup.
rachel&katou
rachel&katou
notre poste a tout les 2 en Isère - Page 6 Empty Dépannage...en urgence...
Message  le dogue Lun 19 Mai 2014 - 12:07
Si l'un de nos sponsorts ( PRO ) du club possède en stock ce galet tendeur et qu'il veut bien le faire parvenir à RACHEL... Je suis toujours d'accord pour faire l'avance du coût de cette pièce et de son port... A titre de " dépannage " entre membres du club ! ( Réglement C.B. ou chéque, au choix.)
Je persiste à vouloir que le " Gros KATOU " soit présent ( et en forme ! ) lors de ce premier rassemblement de NOTRE club !
P.S. Pour le moteur de PLS... Là, désolé...Mais je n'ai peut être pas les moyens " suffisants "  Humour!
le dogue
Ville et code postal : 75013 Paris
Activité / Fonction : Agent de P. Rapprochée - Conduite VIP
Message  papamike Lun 19 Mai 2014 - 13:16
rachel&katou a écrit:Papamike aucun soucis a te faire il n'est pas question que je coupe quoique ce soit  Non non non  on parle d'une courroie qui a 1 an donc neuve je vais pas m'amuser a saboter mes pièces pour devoir la racheter 6 mois après, je suis pas riche a ce point.  Shocked
Comme ça, y'a pas de risque de te tromper.
Je pensais que ta courroie était HS.
Là, faut pas couper, c'est sûr.. Rolling Eyes
