suspension...
suspension...
Je rencontre ces temps-ci, un problème de suspension qui me laisse pantois.
Suite à la remise en route de mon range, la suspension ne fonctionne plus !
Après contrôle,
Mon compresseur ne reçoit pas l’ordre de gonfler.
Quand je le shunt depuis la boite de fusibles sur le relais jaune celui gonfle et ce lève…
- Le compresseur fonctionne. (marche forcée)
- Le calculateur fonctionne car neuf.
- Le bloc électrovannes fonctionne.
- Je viens de refaire faire la platine. (Fuses box)
- Relais EAS sous le siège conducteur ok.
Et pour que ce soit plus drôle, aucune anomalie système !
Voila mon problème, si quelqu’un à une idée je suis preneur.
Ludovic
Après contrôle,
Ludovic
ludovic87- Membre
Ville et code postal : limoges
Re: suspension...
as tu possibilité de passé un appareil de diag tu trouveré peut etre dou sa vien
Re: suspension...
Thermistance de compresseur HS! What else ??
Re: suspension...
Effectivement je ne vois que cela!
Le compresseur à été changé mais, 1an est demie sans rouler sa crée des dégats!
Demain matin passage chez pro. qui va me vérifier le compresseur.
Affaire à suivre.
Merci pour vos reponses
Affaire à suivre.
ludovic87- Membre
Re: suspension...
Thermistance de compresseur est bien le bon diagnostic...
Dossier clos, le véhicule fonctionne parfaitement bien.
Merci pour vos conseils.
Ludovic
Ludovic
ludovic87- Membre
Re: suspension...
cool pour toi
Re: suspension...
Cool pour RR-EvoRR-Evo a écrit:Thermistance de compresseur HS! What else ??
hlr- pipelete irrécupérable
Re: suspension...
Bravo pour le diagnostic !!! félicitations.
HUSKY41- Membre
Ville et code postal : MONTRICHARD 41
