vous avez déjà vu?
vous avez déjà vu?
Valable à votre avis?
Boitier de sauvegarde : 924493
Boitier de sauvegarde mémoire
Recommandé pour le véhicules "récents", cet appareil vous permet de déconnecter votre batterie sans perdre la sauvegarde de la programmation électronique de la voiture.
Fonctionne avec une pile 9 Volts (non fournie) ou branché à une batterie auxiliaire grâce à ses pinces.
La sauvegarde se fait par le biais de la prise allume-cigare de la voiture et un fusible interne prévient de tout risque de court-circuit.
Re: vous avez déjà vu?
jamais utilise, moi ce que je fais : soit je mets une batterie avec des cables de demarrage sur les cosses ou un booster.
mich- Range P38 Guru
Bonne idée oui .....mais quand tu n'es pas chez toi
Ou bien un chargeur de batterie (aussi vendu pour moto), un chargeur dit intelligent qui recharge
que lorsque la batterie perd en voltage.Non
perso je me sert du chargeur moto quand il roule pas pendant une semaine ,sinon il est brancher en permanence sur la batterie de reserve
par Rico67 le Sam 13 Juil 2013 - 23:40
Coucou perso je me sert du chargeur moto quand il roule pas pendant une semaine ,sinon il est brancher en permanence sur la batterie de reserve
Elle est toujours dans ton coffre?
Je cherche surtout une solution quand le sera ailleurs que chez moi!
En vacances par exemple...sans garage !
oui mais attends parce que ca c'est juste pour le remplacement de ta batterie, toi si je comprends bien c'est pour eviter que ta batterie se decharge de trop quand tu es en dehors de chez toi, en vacance par exemple......
alors la je peux te conseiller d'utilise un petit panneau solaire qui se place derriere le pare brise et qui est relier a ta batterie sa se vend expres pour cela, j'ai un client qui en a installe un et plus de soucis de batterie.
ca:
ca:
et merci mich !
On le trouve où ton panneau solaire?
Mais, questions.....encore: vous n'avez pas de problème de décharge de batterie?
Si oui, au bout de combien de temps d'immobilisation?
Je croyais que c'était récurent sur les pet??
tu peux trouver ca la par exemple:
http://www.econologie.com/shop/panneau-solaire-chargeur-de-batterie-voiture-12v-15w-p-108.html
moi j'ai pas de probleme de decharge de batterie, mais c'est un probleme connu en effet sur nos P38, et cela proviens dans la plupart des cas du boitier recepteur de ta telecommande qui se trouve sous le plastique a l'arriere droit du P38(sur l'aile arriere)
si ta batterie est bonne c'est surement que tu as un boitier de reception de premiere ou seconde generation et qui est influencer par des ondes qui se trouve a l'esterieur.
regarde sur le forum en utilisant la fonction recherche tu vas trouver le tuto qui en parle
encore merci!
je pose des questions juste par anticipation et curiosité!
Je vais fouiller de mon coté.
Et encore merci pour le lien.
» Vous avez dis "pizza"
» Si vous avez besoin d'un coup de main...ou non...
» Une procédure shunt EAS pour passage au ressort vous avez ça?
» quelle hauteur avez vous entre le bas de l aile et le sol EN POSITION HAUTE?
» sonde temperature BVA
