Le Deal du moment : -35%
-35% sur la machine à café Expresso ...
359.99 €
GPS d'origine
+6
Delicatefilms
10 participants
GPS d'origine Empty GPS d'origine
Message  Delicatefilms Ven 12 Juil 2013 - 15:39
Bonjour a tous,
Bon ça commence bien, premier post sur ce site et je me trompe de rubrique...
DONC je recommence:
Je voudrais monter un GPS d'origine sur mon Pet (2001, TD)
et j'en ai trouvé un là:
http://www.ebay.co.uk/itm/Range-Rover-P38-Factory-Fitted-Sat-Nav-Navigation-System-with-warranty-/330939386990
Le seul truc, si vous etes perspicaces vous verrez qu'il est pour conduite à l'anglaise, donc la façade ça va pas.
Et je ne trouve pas de façade, ni neuve, ni d'occaz...
Ensuite, je demande à qui de m'aider pour l'install... je suis assez mécanique, mais là je crois que ça me depasse pas mal... Un mecanicien ou un specialiste auto-radio?
Ou j'essaye moi-même?
Merci,
Francois.
Delicatefilms
Ville et code postal : Paris 18
GPS d'origine Empty Re: GPS d'origine
Message  reb266 Ven 12 Juil 2013 - 15:47
Ne prends pas ce GPS, c'est un ancien modèle en 2D et il est pratiquement impossible de trouver les MAJ ou pour des prix astronomiques. Pour le montant demandé tu peux trouver un super GPS . Par exemple un poste combiné radio GPS ( comme il y a sur les 30th anniversaires) et les mises a jour VDO se trouvent plus facilement.
sauf si tu veux faire un Pet complètement Stock comme sur les "vogue'
Message  Delicatefilms Ven 12 Juil 2013 - 16:36
Wow, deja une reponse, merci!
En fait j'ai trouvé un kit du bon côté là:
http://www.ebay.com/itm/Range-Rover-Navigation-Unit-with-Screen-Display-Dash-1995-2002-/321145823924?pt=Car_Audio_Video&hash=item4ac5c862b4&vxp=mtr
et ça pour 75 U$!!
http://www.ebay.com/itm/1998-RANGE-ROVER-navigation-OEM-0749854-/370852494454?pt=Car_Audio_Video&hash=item565887fc76&vxp=mtr
Et comme mes "trims" d'origines sont vraiment abimés je pensais que ça serait pas mal non plus:
http://www.ebay.com/itm/2002-RANGE-ROVER-P38-OEM-WALNUT-WOOD-TRIM-SET-GPS-SCREEN-WINDOW-SWITCH-PACK-/181169930663?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&fits=Model%3ARange+Rover&hash=item2a2e91c1a7&vxp=mtr
le problème c'est qu'il manque les câbles et pas mal de trucs on dirait...
Par apport à ta réponse, REB266, je suis vraiment un newbie, alors je ne vois pas tres bien de quoi tu parles a propose des 30th anniversaires... Et ce que tu entends par "complètement stock comme sur les vogue"...
Delicatefilms
Message  Laurent 46 Ven 12 Juil 2013 - 16:47
Sinon tu as ça:
http://lerangedechristian.blogspot.fr/2010/08/enfin-du-temps-libre.html?m=1
Encore faut il deja avoir un gps....mais tu en trouve qui font leur boulot pour pas trop cher!
Bonne recherche.
Message  Laurent 46 Ven 12 Juil 2013 - 16:54
Je rajoute que pour ta solution sur ebay, il va te manquer pas mal de trucs.
Cette hypothèse serai valable pour un gps deja installé d'origine avec cd (cartographie) dans le coffre à côté du chargeur!!!
Message  jbv Ven 12 Juil 2013 - 16:57
Oui, pas sur que l'option GPS soit pré-câblé. Et pour passer des câbles de l'avant à l'arrière : Dur.. Et puis, le GPS d'origine ce prend aussi sur l'autoradio et la le câblage est bien spécifique.
Message  Invité Ven 12 Juil 2013 - 17:03
jbv a écrit:Oui, pas sur que l'option GPS soit pré-câblé. Et pour passer des câbles de l'avant à l'arrière : Dur.. Et puis, le GPS d'origine ce prend aussi sur l'autoradio et la le câblage est bien spécifique.
Ainsi que les recepteurs derrière le pare brise et je crois qu'il y en a aussi avec le recepteur autoradio dans l'aile ar droite.
Un gadget de plus pour des emmmm de plus.Evil or Very Mad
Un bon GPS autonome ne te filera pas des boutons lors d'un disfonctionnement. Rocket Fire
Message  reb266 Ven 12 Juil 2013 - 17:05
Je veux simplement te dire que le GPS du P38 est complètement obsolète. Le mettre en configuration stock veut dire revenir au modèle sortie d'usine car ce GPS était sur les finitions Vogue. Le 30th anniversaire est une édition spéciale du Pet avec certains 'gadgets" comme un autoradio GPS VDO plus récent que celui d'origine.
Pour avoir eu les deux ,il n'y a pas photo.
Message  jbv Ven 12 Juil 2013 - 17:10
Pour ma part, j'ai opter pour le remplacement de l'autoradio d'origine par un poste avec écran tactile rétractable qui fait GPS, prise USB, lecteur MP3, lecteur DVD, caméra de recul, etc... Et le jour ou je voudrais me prendre la tête je pourrais mettre des écrans dans les appuies têtes, le poste est prévue pour.
Message  RR-Evo Ven 12 Juil 2013 - 19:21
François, moi aussi je suis un peu puriste donc je comprends ta démarche. Le souci c'est que ce gps est mal fichu, obsolète et hyper long à installer...
GPS d'origine Couverture2%25281%2529-001
Message  rrp3817 Sam 13 Juil 2013 - 7:20
Coucou il y as rrange qui vend un vogue en piece demande lui si il as encore le gps
https://www.rangeroverp38.com/t3383-range-rover-p38-2001-46l-hse-vogue
GPS d'origine Empty Merci
Message  Delicatefilms Sam 13 Juil 2013 - 9:02
Merci à tous pour vos réponses, j'ai envoyé un MP à RRANGE pour ses pièces, bien que le sien soit conduite à droite, donc il me faudrait une platine en walnut du bon côté etc. Le truc c'est que je trouve le tableau de bord d'origine magnifique, et je serais prêt à passer quelques week-ends dessus pour que ce soit nickel.
Si l'un d'entre vous a le tout en pièces et du bon côté, ça m'intéresse!
f.
AH oui, tres important: Il existe un manuel pour monter/demonter le tableau de bord + GPS etc? parceque CA en fait, c'est la vraie question à 1.000.000$$$
Delicatefilms
Message  rrp3817 Sam 13 Juil 2013 - 12:23
le manuel existe et sera a ta porté d ici peut il faut juste que tu t integre un ptit peu dans le fofo est tu auras acces a ce manuel
a+Tchin / Santé
GPS d'origine Empty Ok
Message  Delicatefilms Sam 13 Juil 2013 - 12:29
Ok, cool. Je suis en train de faire la liste des trucs à faire, j'ai aussi un probleme avec la vitre conducteur qui se lève, tres bien, mais cogne à fond dans le montant du haut en faisant Blam Blam Blam...
J'ai meme une alerte qui dit "reglage vitre blah blah".
C'est à la portee d'un newbie, ça?
Ou je poste dans la mauvaise rubrique?
f
Delicatefilms
Message  reb266 Sam 13 Juil 2013 - 12:35
Réglage de la vitre : tu ouvres la vitre à fond, tu maintien le bouton appuyé 4 à 5 secondes jusqu'à entendre un bip. Tu ferme la fenêtre et fini le message. C'est la même procédure pour toutes les vitres et le toit ouvrant quand tu as ce message. Sinon le bruit peut être du à une usure de la crémaillère de la vitre. Coucou
Message  superwam Sam 13 Juil 2013 - 12:47
reb266 a écrit:Réglage de la vitre : tu ouvres la vitre à fond, tu maintien le bouton appuyé 4 à 5 secondes jusqu'à entendre un bip. Tu ferme la fenêtre et fini le message. C'est la même procédure pour toutes les vitres et le toit ouvrant quand tu as ce message. Sinon le bruit peut être du à une usure de la crémaillère de la vitre. Coucou
oui mais reglage imlpossible avec le defaut de ta vitre...le mecanisme de ta vitre a l'air usé.....
GPS d'origine Rabbid_emoticon_by_zimpy222Oui je sais je suis paranoïaque........mais c'est pas parce que je suis paranoïaque qu'ils sont pas tous après moi!!!GPS d'origine Rabbid_emoticon_by_zimpy222
GPS d'origine Rrp38-11
Message  mich Sam 13 Juil 2013 - 13:11
si cela fait comme tu dis ban,ban, c'est le systeme de vitre qui est usee et le bruit que tu entends provients des pignons, il te faut changer le mecanisme de vitre, sans cela reglege de la vitre impossible
Message  reb266 Sam 13 Juil 2013 - 21:08
Bon!! j'ai rien dit Embarassed Embarassed Embarassed Embarassed
Message  hlr Dim 14 Juil 2013 - 10:09
Quand j'ai fait ça pour le mien je suis passé par un type qui s'appelle navtvman sur ebay.uk car il vendait un ensemble complet écran, faisceau, lecteur et antenne. A l'époque il prévoyait de mettre le lecteur dans la boite à gants mais ça m'a pas plu et en rallongeant le faisceau j'ai réussi à le mettre sous la plage arrière comme un montage LR d'origine mais dans un support standard d'auto radio.
J'ai regardé sur le site de navtvman et a priori il n'a pas en ce moment d'ensemble complet mais il fait toujours les GPS Land rover et il faut peut-être lui demandé.
Sinon pour l'habillage de façade, j'en ai jamais trouvé en conduite à gauche donc je me suis découpé l'encadrement à partir d'un morceau de tableau de bord que j'ai trouvé à la casse et j'ai passé beaucoup de temps, beaucoup, beaucoup, beaucoup.....énormément de temps pour faire une découpe sans défaut à la dremel. Pour le passage des câbles et les branchements c'est pas le plus compliqué. J'ai suivit  quelques schémas que j'ai trouvé sur le net. je dois encore avoir ça quelque part. J'enverais bien des photos mais j'ai toujours pas compris comment on les mettaient sur le forum.Hit the wall
Message  Invité Dim 14 Juil 2013 - 11:17
hlr a écrit: J'enverais bien des photos mais j'ai toujours pas compris comment on les mettaient sur le forum.Hit the wall
Pourquoi certain ici se décarcasse???tongue
https://www.rangeroverp38.com/t2835-poster-des-photos-sur-le-forum
Message  hlr Lun 15 Juil 2013 - 8:33
Je reconnais ne m'être pas trop défoncé pour chercher,
mais en fait la méthodologie pour y arriver m'emmerde...digne des PC quoi !!!!
Sinon les images sont dessous j'espère.
GPS d'origine Ecran_12
GPS d'origine Ordi_g12
Ca n'a rien d'ergonomique ou c'est allergique au mac parce que je m'y suis repris au moins une dizaine des fois pour mettre la bonne image au bon endroit....
GPS d'origine Empty Wow!
Message  Delicatefilms Lun 15 Juil 2013 - 9:35
WOW! Tres tres tres joli travail... Surement bien au-dessus de mes capacités.
Je vais commencer par changer l'afficheur clim, regler la vitre (si le mecanisme n'est pas rincé) etc.
J'ai remarqué (ou plutot ma fiancée a remarqué) qu'il n'y a pas d'éclairage du miroir de courtoisie dans le pare-soleil... ça existe, ça, sur les modeles du genre Vogue?
Si oui, J'imagine que c'est un cauchemard à installer?...
Delicatefilms
Message  Invité Lun 15 Juil 2013 - 11:11
Delicatefilms a écrit:WOW! Tres tres tres joli travail... Surement bien au-dessus de mes capacités.
Oui cela existe et oui galère à installer. Nuts  Rocket Fire
Message  Ranges-vogue Mer 26 Nov 2014 - 6:04
jbv a écrit:Pour ma part, j'ai opter pour le remplacement de l'autoradio d'origine par un poste avec écran tactile rétractable qui fait GPS, prise USB, lecteur MP3, lecteur DVD, caméra de recul, etc... Et le jour ou je voudrais me prendre la tête je pourrais mettre des écrans dans les appuies têtes, le poste est prévue pour.
Après le chargeur CD qui est bloqué et dernièrement le lecteur GPS qui a fait de même ...je serai intéressé par ton système qui regroupe tout ...
Peux tu m en dire plus sur ton modèle que tu as installé ?  As tu qq photos ?
Ranges-vogue
Ville et code postal : 64360
Activité / Fonction : charge d affaire en refractaire/fumisterie
Message  jbv Mer 26 Nov 2014 - 7:18
J'ai monté :
Poste multimédia Pioneer (1Din) avec écran tactile motorisé
Boitier GPS Pioneer (dans boite à gants)
Caméra de recul.
