GPS d'origine
+6
Delicatefilms
10 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: GPS d'origine
jbv a écrit:J'ai monté :
Poste multimédia Pioneer (1Din) avec écran tactile motorisé
Boitier GPS Pioneer (dans boite à gants)
Caméra de recul.
style avh - x7500Bt ?
pour le montage dans le p38.. c est coton ? ou pas..?
Ranges-vogue- Membre
Ville et code postal : 64360
Activité / Fonction : charge d affaire en refractaire/fumisterie
Re: GPS d'origine
C'est bien ça.
Pour le montage dans le Pet, avec un modele 2001 et sans GPS, c'est du plug and play...
Par contre, je ne sait pas si dans ton cas avec une installation GPS d'origine cela vas allez sans problème !
jbv- Range P38 Guru
Re: GPS d'origine
Ca va poser problème... Les versions avec GPS ont un ampli numérique multicanaux à l'arrière.
Re: GPS d'origine
RR-Evo a écrit:Ca va poser problème... Les versions avec GPS ont un ampli numérique multicanaux à l'arrière.
aie aie aie...... le rêve s 'éloigne....
Re: GPS d'origine
Ranges-vogue a écrit:RR-Evo a écrit:Ca va poser problème... Les versions avec GPS ont un ampli numérique multicanaux à l'arrière.
Je m'en doutais.... alors là, il y a plus qu'a refaire tout le câblage
jbv- Range P38 Guru
Page 2 sur 2 • 1, 2
Page 2 sur 2
