Mes vitres avant bloquent et redescendent à 2/3 de course
Bonjour, mon P38 me saoule avec ce defaut notamment sur autoroute. Les mécanismes sont recents (pas de bruit caracteristique). La vitre semble forcer et en l'aidant à la main ça marche parfois mais pas du premier coup... Moteur faiblard ou joint vertical selon vous?
Re: Mes vitres avant bloquent et redescendent à 2/3 de course
verifie des joints
tu peux aussi passé un tournevis plats dans le joint en fesant attention de ne pas le dechiré sa peux le remettre en place
certain mette du liquide vaisselle pour aider la vitre par contre après tu as plus qu as nettoyé ta vitre jusqu as ce que tu voient plus de trace de liquide
J'ai eu la bonne idee de mettre de la graisse.
et sa marche mieux
ceux qui est sur tu va t amuser a nettoyer et la je pense que tu peux sortir les joints pour bien les degraisser
mettre de temps en temps une huile siliconee
sinon ta porte est pas legerement forcee au niveau des montand de porte, sa m'est deja arrive et en effet en aidant la vitre sa facilitait le mouvement.
mich- Range P38 Guru
La glycérine fonctionne très bien (chez ton pharmacien préféré) mais tu en met que sur la partie externe du joint sinon bonjour les nettoyage. J'ai fais cela pour la 307cc d'une amie dont les vitres avaient le même problème?
reb266- Range P38 Guru
reb266 a écrit:La glycérine fonctionne très bien (chez ton pharmacien préféré) mais tu en met que sur la partie externe du joint sinon bonjour les nettoyage. J'ai fais cela pour la 307cc d'une amie dont les vitres avaient le même problème?
Tu fais un prix forum ?
Ce serait avec plaisir Serge, mais vu le prix du port il vaut mieux en chercher 30ml chez l'épicier ( pardon le pharmacien) à coté de chez toi.
vitre
salut,
peut etre est ce un reglage a faire au niveau de la fixation de la vitre sur le mecanisme(on doit pouvoir jouer en lateral)?
sinon, j ai eu un cas similaire de denclenchement de l anti-pincement de maniere repetee et cela provenait du module de commande de la porte .
a + .
a + .
Salut flo ,le joint qui empêche la votre de faire du bruit quand tu ferme la porte (joint verticale) est probablement passé au dessus du joint supérieur (derrière le rétro) a doit faire une boursouflure et gêner la vitre !
» Réglages des vitres
» coupure moteur et perte réglages vitres avant
» Pare choc avant et clignotant avant droit blanc ?
» L'avant s'affaisse et l'arrière monte!!!!
» problème vitres electrique
