pression des pneus
steph81
pression des pneus
coucous les
question quelles pressions mettre sur une monte d origine 255/65/16 sur le bouquin du p38 ils ont marque 1.9 a l avant et 2.6 a l arriere perso je trouve que 1.9 c est peu le pneu s ecrase un peu trop a mon gout avec une usure plus rapide sur les cotes exterieurs
merci de vos conseils avises
steph81- débutant en panne
Ville et code postal : tarn
Activité / Fonction : technicien de maintenance m. o.
Re: pression des pneus
oui en effet je trouve aussi
en tt je mets que 1.7 sur mes pneus....alors 1.9......
en regle general je suis les recomandation des injenieur mais parfoit leur logique me depasse lol donc moi aussi quand j etait en monte d origine je m etait 2.5 a l avant et 2.7 a l arriere mais bon quand je fait de la route avec mes stt en 235/85/16 je met 3bar au carre et pour tout les jours je roule entre 2 et 2.5 au carre
steve66- Modérateur
Hiver:
Avant 2,2 / Arrière 2,4
Eté:
Avant 2,5 / Arrière 2,7
merci de toutes ces infos je vais suivre la majorite 2.5 av 2.7 ar
Je roule sur route environ 1500 Kms par mois
en hiver je met 2,5 a l'avant et 2,8 à l'arrière
en été 3 au carré
Dans le chemins si je suis hors zone cailloux je descends à 2,5 (jamais plus bas car je n'ai pas de compresseur dans la voiture)
en été 3 au carré
seryacsel- débutant en panne
NB: ces valeurs sont pour des Pirelli Scorpion S/T sur des jantes de 18'
Je déconseille de mettre 3bars à l'avant sur une monte 18'… c'est source de mauvaises surprises lorsqu'il pleut.
AdjEVi a écrit:
Hiver:
Eté:
perso, je suis a 2,5 au carré.
et ceux depuis que je roule en mixte. avec une moyenne de 4000 kms par mois.
la plupart du temps en TT je touche a rien, ca fait une paille que ca dure ....
un land ne fuit pas, il marque son territoire...
phane- Modérateur
» Question sur la pression des pneus dans le RAVE
» pneus et jante 4 Pneus HYTRACK MUD-COUNTRY II
» [résolu]échange jantes 16 pouces avec pneus neuf 235/85/16 contre jantes 18 avec pneus
» pression dans le circuit avec moteur neuf
» 1ère panne EAS.... [ RESOLU : THERMIQUE H.S ]
