nettoyage connectique capteur hauteur
Bonjour, une ptite question, encore une...
J'ai bien envie de nettoyer mes connecteurs de capteur de hauteur, y'as t'il une precaution a prendre avant de debrancher et se retrouver avec un defaut sur l'EAS ?
MERCI .
MERCI .
banditman- débutant en panne
Ville et code postal : epinal
Re: nettoyage connectique capteur hauteur
je pense que tu as simplement as enlever ton relais
» capteur de hauteur
» Capteur de hauteur
