dimension filtre a pollen
Bonjour a tous, est ce que quelqu'un aurait les dimensions des filtres a pollen ? Histoire de voir si des fois dans mon taf il y aurait l'equivalence.... Merci.
banditman- débutant en panne
Ville et code postal : epinal
Re: dimension filtre a pollen
banditman a écrit:Bonjour a tous, est ce que quelqu'un aurait les dimensions des filtres a pollen ? Histoire de voir si des fois dans mon taf il y aurait l'equivalence.... Merci.
Je les prends chez RR-Evo..... avec le kit vidange
jbv- Range P38 Guru
oui mais je bosse en concession ford et vu le nombre de taille differentes que l'on as ....
banditman a écrit:oui mais je bosse en concession ford et vu le nombre de taille differentes que l'on as ....
Tu sort un vieux et tu mesure, il n'y aque 2 vis qui ferment le de couvercle pour le rendre étanche.
cheminal a écrit:banditman a écrit:oui mais je bosse en concession ford et vu le nombre de taille differentes que l'on as ....
Tu sort un vieux et tu mesure, il n'y aque 2 vis qui ferment le :roquette:de couvercle pour le rendre étanche.
oui cela dit c'est pas con ...
» recherche support filtre a pollen
» filtre a air K/N
» Dimension anr3482
» [TUTORIAL] Remplacement des filtres à pollen
» Dimension Haut Parleur
» filtre a air K/N
» Dimension anr3482
