Soucis electrique/electronique
Bon, encore des problèmes... Mais là je comprends pas trop, un exemple: le bouton d'ouverture de trappe à essence.
Quand j'appuis sur le bouton, la trappe s'ouvre pas. J'arrive à l'ouvrir avec la commande du nanocom, et le nanocom (donc le BECM) voit quand j'appuis sur le bouton au TDB.
Mais alors pourquoi elle s'ouvre pas quand j'appuis sur le bouton??
nimda- débutant en panne
réponse
La prise est elle bien branchée fusible ?
w675- Range P38 Guru
regarde au pied passager il y a une petite trappe avec une pompe dessus ,tu l ouvre et tu appuye sur le contacteur pour rearmer ,il a peux etre sauter
Re: Soucis electrique/electronique
Rico67 a écrit: regarde au pied passager il y a une petite trappe avec une pompe dessus ,tu l ouvre et tu appuye sur le contacteur pour rearmer ,il a peux etre sauter
rien a voir, celui là c'est pour réarmer l'anti choc - coupure du circuit d'alimentation de carburant.
si tu réussis a l'ouvrir avec le nano c'est que ton bouton de commande est HS.
sinon il y a un systéme de déverouillage mécanique dans la trape derrière le feux arrière droit.
Les fusibles ont l'air bons. Et le bouton aussi puisque le nanocom voit quand je l'actionne (BECM/Inputs/fuel flap, ou un truc dans le genre..)
Ca me fait pareil avec les interrupteurs de la console centrale (vitres, toit ouvrant, et retros), et la centralisation qui marche plus portière conducteur mais là j'ai en plus une erreur "BECM cannot comunicate with front left door".
Je viens de penser que j'utilise depuis peu un chargeur solaire sur la prise allume-cigare, ça aurait pu endommager le BECM?
pour que la trappe a essence s'ouvre avec le bouton bien penser a couper le contact, sinon le becm croit que le vehicule est en mouvement et la trappe ne s"ouvre pas.
mich- Range P38 Guru
Bien vu Mich! Je viens d'aller tester et ça marche
Bon bah, même question pour le même symptôme sur la console centrale
nimda a écrit:Bien vu Mich! Je viens d'aller tester et ça marche
ben voila suis content pour toi au moins tu devras pas forcer la trappe pour faire le plein......
console centrale, tu as quoi comme soucis
Je viens de titiller le passage de câbles de la caisse à la porte, c'est juste un faux contact. Tout s'est remis a marcher (enfin pas tout mais c'est une autre histoire..) quand j'ai appuyé dessus. J'ai même récupéré la fermeture centralisée de la porte. je vais vérifier le connecteur de porte...
Merci du coup de main
Pas manqué, il y a un pin cassé, bouffé par l'oxydation dans un connecteur, ça se trouve en neuf ou faut bricoler avec de l'occase?
» Saleté d'éléctronique
» Clé sans électronique
» Soudure à l arc et électronique
» Compresseur qui tourne non stop
» Boitier électronique ECU EAS composant ?
