29.99 €
Désactiver l'EAS [Résolu]
Désactiver l'EAS [Résolu] Empty Désactiver l'EAS [Résolu]
Message  Nikolaz Ven 7 Juin - 17:44
Voilà, voilà,
Je sais que l'on peut désactiver l'EAS en enlevant le relais situé sous le siège conducteur. Une opération d'ailleurs fort conseillée avant d'opérer sous nos  Range Rover P38 .
Seulement, comme on y opère souvent (sous nos  Range Rover P38 ), je le retire et remets souvent ce relais et ça commence à me fatiguer . Ça fatigue le relais aussi d'ailleurs, car un coup sur deux c'est le couvercle en plastique qui vient ou carrément le support   Shocked . Bref, vu que le relais est assez facilement accessible sous le siège, je me dis qu'il doit être possible de récupérer le fil qui va bien et d'y mettre un bête interrupteur qui trouvera facilement sa place sous le siège. Cerise sur la gâteau, ça pourrait permettre de désactiver l'EAS pour les immobilisations un peu longue de nos machine et éviter ainsi qu'ils ne finissent par-terre .
A priori, c'est juste  un petit bricolage bête et simple qui facilitera la vie. Mes questions sont :
- est-possible (de désactiver l'EAS en ne coupant qu'un seul fil arrivant au relais) ?
- si oui, le ou lesquels (je n'ai rien trouvé dans le RAVE) ?
- n'y aurait-il pas un inconvénient auquel je n'aurais pas pensé  scratch ?
Nikolaz
Nikolaz
Ville et code postal : Nantes
Désactiver l'EAS [Résolu] Empty Re: Désactiver l'EAS [Résolu]
Message  Nikolaz Sam 8 Juin - 18:14
Bon, bon, ça n'a pas l'air de passionner les foules mon affaire Shocked .
Après un peu de réflexion, vu que l'ECU de l'EAS se trouve aussi sous le siège, je me dis qu'un interrupteur sur l'alimentation de l'ECU pourrait faire l'affaire... scratch
Ça n'est pas ma priorité mais si je trouve une solution je la posterai...
Nikolaz
Nikolaz
Message  jbv Sam 8 Juin - 18:18
Pas simple ton affaire... avec du bricolage il serait possible de désactiver facilement le relais, mais est ce que ce n'est pas plus facile d'enlever le relais Question Une porte ouverte suffit tongue lors des interventions simples
Message  moimeme8071 Sam 8 Juin - 19:14
Coucou a toi nikolaz,ce n'est pas que sa intéresse personne, mais comme dit JBV, le relais est retirer de temps en temps,soit quand ont bricole sur le Range Rover P38 ou pour faire les essais, pour s'apercevoir si il y une fuite d'air ou pas sur le circuit eas confused
Message  Nikolaz Sam 8 Juin - 19:50
jbv a écrit:Une porte ouverte suffit tongue lors des interventions simples
C'est pas faux Smile . Mais étant du genre distrait, je suis capable de la refermer parce qu'elle me gêne en oubliant pourquoi elle est restée ouverte. Ça m'est déjà arrivé 1 fois avec le Range Rover P38 monter sur des rampes pour nettoyer dessous, il est redescendu aussi sec de 4/5 cms Oops! car il devait avoir un côté plus haut que l'autre... sans conséquence sur ce coup-là mais je préfère éviter.
Du coup, je retire le relais à chaque intervention, mais comme je le disais plus haut, il commence à fatiguer et comme ça à l'air de coûter assez cher (50/60€) si j'ai bien vu, je préfère éviter qu'il me reste dans les mains. Et je me disais qu'un petit montage simple pouvait peut-être résoudre cela.
moimeme8071 a écrit: Coucou a toi nikolaz,ce n'est pas que sa intéresse personne, mais comme dit JBV, le relais est retirer de temps en temps,soit quand ont bricole sur le Range Rover P38 ou pour faire les essais, pour s'apercevoir si il y une fuite d'air ou pas sur le circuit eas confused
Oui, je me doute que mon idée est un peu spéciale Wink mais si quelqu'un avait une info elle aurait été bienvenue.
Et merci pour vos posts, je me sens moins seul cheers .
Nikolaz
Nikolaz
Message  moimeme8071 Sam 8 Juin - 19:57
c'est vrai quand t-il faut le retirer c'est assez chiant Sad , avant je retirer le cache, mais maintenant je passe la main par derrière et ça se fait pas trop mal Rolling Eyes
Désactiver l'EAS [Résolu] Empty Desactiver l'EAS..
Message  bydand Lun 8 Juil - 13:41
Le temps que je fouille dans mes tiroirs, je poste une solution a ton probleme, petite bricole trouvé sur un forum neerlandais.Very Happy
Mad
Question
Idea Idea Idea
OK, voici : http://www.stockholmviews.com/p38/eas-modification.html
cheers Avec cette methode, dès le contacte enlevé, l'EAS n'est plus operationelle...
bydand
bydand
Ville et code postal : Choisey, Jura
Activité / Fonction : Conducteur de Train
Message  Nikolaz Lun 8 Juil - 15:16
Excellent, c'est exactement ce qu'il me fallait Very Happy .Un grand merci cheers cheers cheers
Nikolaz
Nikolaz
Message  Nikolaz Mer 17 Juil - 10:00
Montage réalisé ! Je l'ai un peu amélioré en rajoutant un interrupteur permettant de court-circuiter le montage (et donc de repasser en fonctionnement 'Normal') et ça fonctionne nickel.
Voilà, seul point à surveiller : j'ai l'impression que ca génère de temps en temps des erreurs EAS car avec le Nanocom, j'ai retrouvé une erreur EAS avec un code inconu alors que j'avais fait le reset des défauts après l'installation. A confirmer sur la durée car j'ai pas mal bidouiller dessus donc mon observation n'est peut-être pas juste.
Nikolaz
Nikolaz
