Comment désactiver 4 cylindres sur 8, pour réduire la consommation d'essence ?
sebp38
Titou Road
existe t'il une application informatique pour désactiver 4 cylindres sur 8 en roulant, afin de réduire la consommation d'essence et optimiser les émissions de CO2 ?
Ma question est surement "bête" , et le sujet peut être débattu sur le site, mais ai pas trouvé ...
Titou Road- Membre
Ville et code postal : Fleurieux sur l'Arbresle, à 25 km de Lyon Bellecour...
Activité / Fonction : Chauffeur transport en commun
Re: Comment désactiver 4 cylindres sur 8, pour réduire la consommation d'essence ?
desole j ai pas pu m en empecher
on peut en arrêter 2 mais ça marche au gasoil et ça s'appel un 2.5 dse
Pour ton problème, va faire un tour chez Audi avec ton carnet de chèque ou ta carte gold... Tu y trouveras ton bonheur...
Ah ,CONSEILP38 a écrit:on peut en arrêter 2 mais ça marche au gasoil et ça s'appel un 2.5 dse
c'est bête, au prix de l'essence SP95 ...
Mais bon, Fabrice tu m'expliquera tout cela mardi ...
Titou Road- Membre
L'intention est noble et logique, mais si c'etait si simple on roulerait tous en v12. Tu peux toujours essayer de débrancher 4 injecteurs pour voir...
Un autre smartien chez les p38eux?
nimda- débutant en panne
nimda a écrit:L'intention est noble et logique, mais si c'etait si simple on roulerait tous en v12. Tu peux toujours essayer de débrancher 4 injecteurs pour voir...
pourquoi avoir un 8 cy?? achete un 4 alors
Ça se fait bien sur les V8 essence actuels alors pourquoi pas sur les notres...
ben parce que pour le coup c'est bien la seule fois ou le pet vas manquer d'électronique
et pourtant ca existe comme systeme que ce soit sur les gros moteurs V8 ou sur des petits 4cyl..
http://www.autosblog.fr/post/9591/vw-lance-une-polo-tsi-qui-peut-couper-2-cylindres-sur-4
nicolito- Membre
Ville et code postal : St PRIEST / AJACCIO
Avec un emulateur type GPL ça doit être faisable...
Titou Road a écrit:Bonjour,
nicolito a écrit:et pourtant ca existe comme systeme que ce soit sur les gros moteurs V8 ou sur des petits 4cyl..
Comparer une "POLO" et un
La Fiat 500 et la 2CV n'avait que 2 cylindres et effectivement cela sufisait à déplacer les 500Kg des Bêtes mais les 2,5T de nos
Et dire que certains trouvent leurs moteurs poussifs.
Si ça se fait sur un V8 de Dodge Ram, on doit pouvoir greffer un système additionnel à la gestion moteur d'origine.
http://www.4rouesmotrices.com/essais/Dodge/essai_290_Dodge_Ram_1500_V8_Hemi_Crew_Cab.php
Y'a pas de details techniques mais je pense qu'il faut que le moteur soit conçu dès le départ dans cette optique, rien que la gestion des soupapes: les garder ouvertes (ou fermées) en permanence c'est délicat sur un moteur pas prévu pour. Après y'a la gestion éléctronique (injecteurs, sondes lambda, etc...) et eventuellement la pression du turbo, j'en oublie surement...nicolito a écrit:et pourtant ca existe comme systeme que ce soit sur les gros moteurs V8 ou sur des petits 4cyl..
» Desactiver l'EAS pour ne pas décharger sa batterie
» Réglage pour consommation de carburant
» Comment faire pour passer à l'éthanol ?
» Adhérent du RRP38 DRIVER... Cela se mérite !
» Comment reconnaitre le modèle de son autoradio ... pour les nuls
