additif pour rincage circuit d'huile ?
Voila
nos moteur atteignent un âge respectable et pour certain ils n'ont pas tourner pendant de nombreux mois.
Alors il se trouve un gommage des huiles avec des dépots et boulettes en suspension
Lorsque l'on remets en route ces moteurs des particules de matières épaisses circulent dans le circuit hydraulique
et viennent à boucher certains composants dont les poussoirs de tendeurs de chaine de distribution.
Ma question est QUOI utiliser pour nettoyer ou diluer toutes ces particules.
Quel procédures pour "rincer" le moteur et quels additifs utiliser????
Re: additif pour rincage circuit d'huile ?
il existe des additifs a mettre dans le carter avant la vidange pour dilué les depots. Tu peux aussi utilise un truc de mecano "a l ancienne" et mettre un demi litre de gasoil dans le carter, tu fais tourner 5 minutes et tu vidanges. Refaire une vidange rapprocher par la suite c est pas mal non plus.
réponse
c'est ce que fait mais pas dans les même durée ou encore de la 100% synthése ca nétoye bien mais attention aux fuites par la suite( possible) .
w675- Range P38 Guru
bargo94 a écrit: il existe des additifs a mettre dans le carter avant la vidange pour dilué les depots. Tu peux aussi utilise un truc de mecano "a l ancienne" et mettre un demi litre de gasoil dans le carter, tu fais tourner 5 minutes et tu vidanges. Refaire une vidange rapprocher par la suite c est pas mal non plus.
w675 a écrit: c'est ce que fait mais pas dans les même durée ou encore de la 100% synthése ca nétoye bien mais attention aux fuites par la suite( possible) .
Donc pour commencer un coup de Go puis vidange
et ensuite une synthése (aditivé?) sur 2/3miles Km pour finir de nettoyer puis re-vidange.
Changement de filtre à huile à chaque vidange.
Mais aditivé avec quoi? quel aditif pour améliorer la dissolution des merdes.
» perte dhuile moteur
» "To be or not to be" SavilleRW et son P38 AOP-SVO.
» Additif huile moteur
» Additif BV BT Ponts
