Additif BV BT Ponts
Additif BV BT Ponts
Même question que pour l'huile moteur, utilisez-vous des additifs en préventif ou curatif ? avec résultats ou pas ?
Je ne parles pas de la sciure qu'on ajoutais dans le pont AR des propulsions pour supprimer ou diminuer le ronronnement . Solution à l'ancienne, notamment à la compagne, qui semblait avoir fait ses preuves.
Mécacyl semble avoir bonne presse chez les pros.
Charly33- membre actif
Re: Additif BV BT Ponts
pareil "MECACYL"
moi la seul huile ou je trouve une vrai differance c'est les huile poids lourd pour la dextron mes vitesse craquait avec de la normale et plus avec de la dextron pour pl et les pont sont un peu moins bruiyant avec de la 75 140 pour pl apres niveau mecacyl j'en est souvent entendu parler mais jamais essayer sur mon vehicule donc je peux rien en dire
steve66- Modérateur
Un préparateur 4x4 sur Aubagne mets lui aussi des huiles poids lourds dans ces tank (Patrol, RR classic), Mecacyl a une bonne réputation chez pas mal de garage, mais je ne connais pas non plus pour ne pas avoir vu
Lobzen- débutant en panne
» Additif huile moteur
» contenance bv manuel bt et ponts
» Vidange ponts et differentiel
» protections de ponts
» huile de ponts avant et arrière pour Traction Control
