-28%
229.99 € 318.99 €
problème code eka
Charly33
problème code eka Empty problème code eka
Message  moimeme8071 Jeu 23 Mai 2013 - 11:22
Coucou depuis hier j'ai un souci d'ouverture avec ma télécommande confused, je pencherai sur les piles un peu faiblare, parfois sa ouvre et parfois non Question Question comme j'ai le code eka j'ouvre le Range Rover P38 a la clé, donc ce matin j'ai procéder a l'ouverture de cet façon sans souci, et toute a l'heure j'ai voulue encore ouvrir de cet manière, et la Exclamation Exclamation il n'a plus voulue se déverrouiller le bougre,j'ai rentrer plusieurs fois le code et ça na plus fonctionner... Evil or Very Mad coup de chance j'ai arriver a le déverrouiller avec la télécommande pale donc j'aurais voulue savoir si ont n'est limiter a un nombre de fois a rentrer le code eka Question Question merci .
problème code eka Empty Re: problème code eka
Message  Charly33 Jeu 23 Mai 2013 - 13:10
Une des premiéres choses à faire lorsque tu achète un Range Rover P38 ...............................
VIRER LE CODE EKA cheers
Tchin / Santé
Charly33
Charly33
Message  moimeme8071 Jeu 23 Mai 2013 - 13:26
Coucou charly ,oui je sais bien.. Exclamation comme beaucoup d'autre choses... Exclamation mais pour l'instant je cherche a savoir si l'ont peut se tromper de code eka plusieurs fois ,ou si l'on a un certain nombre d'essai confused
Message  jbv Jeu 23 Mai 2013 - 13:35
Message  moimeme8071 Jeu 23 Mai 2013 - 14:01
Coucou jbv, j'ai pas du tout penser a aller voir dans le rave, merci encore pour ton aide jbv cheers c'est vrai que ce matin j'ai tenter plusieurs fois de suite l'ouverture et sa me marquer code incorrecte affraid je vais voir si la télécommande veut bien fonctionner ou alors refaire le code eka merci encore... Very Happy
Message  DAV P38 Jeu 23 Mai 2013 - 17:28
moimeme8071 a écrit: Coucou jbv, j'ai pas du tout penser a aller voir dans le rave, merci encore pour ton aide jbv cheers c'est vrai que ce matin j'ai tenter plusieurs fois de suite l'ouverture et sa me marquer code incorrecte affraid je vais voir si la télécommande veut bien fonctionner ou alors refaire le code eka merci encore... Very Happy
Coucou rapproche toi de la fenêtre de l'aile arr droite avant d'utiliser ta télécommande !! Wink
problème code eka Rrp38_10problème code eka Davp3810problème code eka Rrp38_10
Message  moimeme8071 Jeu 23 Mai 2013 - 17:44
Coucou dave, du coter ou se trouve le récepteur c'est bien ça Question alors cet après midi je n'ai pas eu de souci avec l'ouverture du Range Rover P38 via la télécommande nikel..! a rien n'y comprendre confused confused par contre mon Range Rover P38 ses vérrouiller 2 fois sans biper sur la télécommande affraid peut être est ce normale c'est un Range Rover P38 lol!
Message  DAV P38 Jeu 23 Mai 2013 - 19:32
moimeme8071 a écrit: Coucou dave, du coter ou se trouve le récepteur c'est bien ça Question alors cet après midi je n'ai pas eu de souci avec l'ouverture du Range Rover P38 via la télécommande nikel..! a rien n'y comprendre confused confused par contre mon Range Rover P38 ses vérrouiller 2 fois sans biper sur la télécommande affraid peut être est ce normale c'est un Range Rover P38 lol!
Coucou Oui, plus tu te rapproche du recepteur, plus tu a de chance que cela fonctionne !! A mon avis, tu ne doit pas avoir la dernière génération de recpteur et tu doit avoir des ondes néfastes qui t'empêchent de l'ouvrir à la télécommande Question cela peut assi bien fermer tout seul le pet !!
Message  moimeme8071 Ven 24 Mai 2013 - 3:57
jusqu'à présent j'ai pas eu de souci particulier, peut être une fois ou deux mais rien de bien méchant... Sad
Message  bucheron38 Ven 24 Mai 2013 - 5:23
Coucou au bout de trois essais il faut attendre 30 mn . si je ne me trompe pas
Message  Charly33 Ven 24 Mai 2013 - 5:56
Si tu déverrouilles le Range Rover P38 et que tu n'ouvres ni portière ni haillon, il se reverrouille automatiquement au bout d'une minute.
Tchin / Santé
Charly33
Charly33
Message  moimeme8071 Ven 24 Mai 2013 - 11:55
Coucou charly,ah oui Question bizarre parce que il ne me la jamais fait, je retire toujours les clés du neiman ,et ne verrouille jamais mon Range Rover P38 quand je suis dans ma cour et il ne se ferme pas automatique pour autant confused confused
Message  mich Ven 24 Mai 2013 - 14:18
moimeme8071 a écrit: Coucou charly,ah oui Question bizarre parce que il ne me la jamais fait, je retire toujours les clés du neiman ,et ne verrouille jamais mon Range Rover P38 quand je suis dans ma cour et il ne se ferme pas automatique pour autant confused confused
ca c'est normal et heureusement.
ce qu'il veut dire c'est que tu verouilles le Range Rover P38 , tu reviens apres et tu le deverrouilles, si tu ouvres pas une porte ou le haillon, apres une minute il se referme tout seul.
Message  Charly33 Ven 24 Mai 2013 - 14:45
Super ! Mich
Je parles effectivement de reverrouillage automatique au bout d'une minute après un déverrouillage sans ouverture porte ou haillon.
S'il tu ne le verrouilles pas, il ne va pas le faire tout seul (en principe Very Happy ).
Par contre, il est conseillé de le verrouiller à l'arrêt afin de mettre le Becm en veille et ainsi de ménager la batterie.
Tchin / Santé
Charly33
Charly33
Message  moimeme8071 Ven 24 Mai 2013 - 16:47
Coucou mich, ok je comprend ce que tu veut dire, mais la en l'occurrence je n'avais pas fais cet manipulation, je n'avais ni verrouiller ni déverrouiller, puisque chez simplement enlever les clés du neiman et fermer la porte sans verrouiller bien sur..... Exclamation pas facile a expliquer scratch ...! lol!
