-23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm (plusieurs coloris)
199 € 259 €
[Résolu] Boulon de roue foiré
+8
Charly33
12 participants
[Résolu] Boulon de roue foiré - Page 2 Empty Re
Message  Rico67 Ven 31 Mai 2013 - 19:34
tiens au courant si tu arrive pas je t envoye une sangle
[Résolu] Boulon de roue foiré - Page 2 Empty Re: [Résolu] Boulon de roue foiré
Message  jbv Ven 31 Mai 2013 - 19:57
CONSEILP38 a écrit:tu prend un bout de bastaing et ton cric tu te prend entre les 2 roues et tu pompe et ensuite tu dévisse
ce coup marche aussi pour les jantes coller
Alors là, je vois pas bien la manip à faire.... Tel moi !
Message  Charly33 Ven 31 Mai 2013 - 20:24
Je pense avoir saisi ce que ConseilP38 préconise.
Tu prends un bastaing de façon à ce que ce bastaing + ton cric correspondent à peu près à l'espace entre tes roues arrières.
Tu pompe sur le cric pour bloquer le tout, ainsi une pression va s'effectuer sur la jante, donc sur l'ecrou foiré.
En le dévissant, la poussée de la jante va le diriger vers l'extérieur Very Happy
Tchin / Santé
Charly33
Charly33
[Résolu] Boulon de roue foiré - Page 2 Empty réponse
Message  w675 Ven 31 Mai 2013 - 21:03
Coucou A tous cela semble une bonne technique si j'aivais su cela je n'aurais pas passer un certain nombre d'heures sur des jantes colées .
Message  bruno.range Ven 31 Mai 2013 - 21:59
fait gafe avec cette technique, l'allu des jantes n'aime pas ce genre de contrariété il serrait bien dommage d'abime 2 gente.
si tu peut passe un pied de biche voir un démonte pneu ça serrai moins risquer.
bruno.range
bruno.range
bruno.range
Ville et code postal : seine saint denis
Message  jbv Sam 1 Juin 2013 - 7:35
Je vais déjà me trouver un pied de biche, car le boulon qui tourne dans le vide à du jeu d'avant en arrière, donc de l'espace...
Message  CONSEILP38 Sam 1 Juin 2013 - 9:17
les jante land sont bien plus balèze que la normale je l'ais fais sur plusieurs véhicules (pas le choix l'alu et le métal sont un peux trop amoureux) et pas de soucis.
le pied de biche n'auras pas asse de force et il faudrait être 2. ma petite technique a l'avantage de se pratiquer seul en posant le bastaing sur 2 chandelles pour être a hauteur de plus la pression est progressive a volonté donc difficile de casser quelque chose.
petite précision le cric coucher ne marche que dans une position mais la je laisse ton talent naturel trouver le meilleur angle (faut bien qu'il y ais un jeux) Humour!
Message  bruno.range Sam 1 Juin 2013 - 9:31
oui les jantes alu sont balaise dans leur diamètre mais pas dans le sens que tu préconise.
il fait juste y allez avec simonie sinon elle va pas aime.
bruno.range
bruno.range
bruno.range
Message  jbv Sam 1 Juin 2013 - 9:45
CONSEILP38 a écrit:les jante land sont bien plus balèze que la normale je l'ais fais sur plusieurs véhicules (pas le choix l'alu et le métal sont un peux trop amoureux) et pas de soucis.
Dès que j'ai le temps, je test cette solution, j'ai trouvé 2 petits bastaings qui devraient faire l'affaire.
Mais pour l'instant, je part pour un mariage, alors à suivre...
Message  jbv Sam 8 Juin 2013 - 14:17
cheers
Après deux heures de lute acharné avec pied de biche et clé à choc, la roue est enfin venue cheers
Bon, le boulon est mort et le goujon n'est plus solidaire du moyeu... Suspect
Prochaine étape, changer le moyeu arrière. Mais là je vis demander de l'aide, parce que peut être pas si simple que ça Question
Message  DAV P38 Sam 8 Juin 2013 - 14:38
Coucou Pas très compliqué !! .....si tout n'est pas grippé !! tongue Et encore plus facile que l'avant !! J'ai changé les 2 avants, il n'y a pas très longtemps !!
Message  jbv Sam 8 Juin 2013 - 14:39
Je récupère un moyen de Guillaume au broc'land et après courage et Rave devrais faire l'affaire Wink
Message  DAV P38 Sam 8 Juin 2013 - 14:46
jbv a écrit: Rave devrais faire l'affaire Wink
Coucou oui !! mais n'oubli pas de desserrer l'écroue d'arbre de roue en premier !! c'est le plus dur !! Je le sais, je me suis fait avoir lorsque j'ai changer un des moyeux avant, j'avais tout démonter et au moment de desserrer l'écrou d'arbre de roue .....impossible !! Obligé d'arrêter et d'aller chercher une clef choc pneumatique poids lourd !! Embarassed Terrible d'ailleurs cette clef !! J'avais casser une douille en forcant manuellement mais avec cette clef choc poids lourds, 2 secondes ont suffit à desserrer ce satané écrou !! J'en étais presque blaser !! Humour!
Message  jbv Sam 8 Juin 2013 - 14:51
C'est du combien la douille ?
Message  DAV P38 Sam 8 Juin 2013 - 17:08
jbv a écrit:C'est du combien la douille ?
Coucou de mémoire 32....mais parfois, ma mémoire me joue des tours !! pale
Message  mich Sam 8 Juin 2013 - 18:05
et pas oublier t'extraire le capteur ABS de son logement aussi. Wink
Message  jbv Sam 8 Juin 2013 - 18:18
mich a écrit:et pas oublier t'extraire le capteur ABS de son logement aussi. Wink
Merci, c'est bien marqué dans le Rave... Mon niveau de mécanique m'oblige à bien connaitre la théorie avant tongue
Message  mich Sam 8 Juin 2013 - 18:24
c'est pas plus mal, mais parfois la theorie est loin de la pratique Wink
Message  jbv Sam 8 Juin 2013 - 18:35
Pas faux, mais faut bien commencer quelque part lol!
Message  mich Sam 8 Juin 2013 - 18:57
oui pas faut non plus ca study
Message  jbv Mar 18 Juin 2013 - 18:23
Plus de problème.
Suite à mon passage au Broc'Land (Merci grand lapin président), je suis reparti avec un Pet au top.
Merci à l'équipe PLS (Steve), ConseilP38, Rrange et Guillaume01. Vous êtes au top les mecs Super !
(Mon but de cette sortie n'était pas de refaire mon Pet.... je m'était inscrit bien avant mes problèmes.)
PS: Merci d'avoir supporter mes ronflements !
Message  moimeme8071 Mar 18 Juin 2013 - 20:20
content pour toi jbv...bounce  ça c'est fait...Wink
Message  BenP38 Dim 15 Déc 2019 - 12:51
J'ai le même problème de goujons foiré. Le changement de moyeu est obligatoire si le goujon tourne dans le vide?
BenP38
BenP38
Message  preboul Dim 15 Déc 2019 - 20:49
faut etre sur: soit goujon foiré ou ecrou foiré[Résolu] Boulon de roue foiré - Page 2 20191220
donc le goujon peut sortir, mais pas simple, faut sortir les roulements affraid affraid affraid
combien de roue concernées et quel type de jante acier ou allu
Message  BenP38 Dim 15 Déc 2019 - 20:51
Roue arrière droite jante aluminium
BenP38
BenP38
